Overmaat zuigers monteren.
- Lars Weffers
- Elite lid
22-01-2014 21:29 #136604
door Lars Weffers
Overmaat zuigers monteren. is gemaakt door Lars Weffers
Goedenavond.
Laatst heb ik een blok opgehaald bij een mede Volvo vriend.
Deze had een kapot gelopen krukas lager maar, aangezien het blok wat voor mijn project hier thuis ligt, versleten cilinders had, was dit een prima alternatief. De cilinders van zijn blok waren immers prima!
Nadat ik het blok gister gedemonteerd heb bleken alle lagers versleten te zijn, overal kwam koper tevoorschijn. Een tekort aan olie dus. Het lager wat kapot is is gaan ronddraaien in de passing. Die drijfstang kan dus de container in.
Maar, nadat ik de zuigers eruit had gehaald bleken dit overmaat zuigers te zijn. 0.030 mm(cm?). In prima staat.
Deze wil ik dus ook terug gaan zetten met de krukas en drijfstangen van het andere blok. Alleen met demonteren zag ik dat er "front" op stond, echter stond dit richting het vliegwiel. Foutje of opzet?
Heeft iemand enig idee hoe ik de zuigers monteer? Op dezelfde manier of toch met "front" richting de distributie?
Normaal zit er een inham o.i.d op de zuiger i.v.m de plaatsing van de piston, daarom vind ik het raar dat deze zuigers met enige aanduiding de verkeerde kant op wijzen..
Dan nog een vraag: Waar kan ik 0.030 zuigerveren krijgen? In de shop zie ik alleen de overmaten 0.020 en 0.060.
Bij voorbaat dank.
Lars
Bij voorbaat dank.
Lars
- Johan Geers (GAST)
23-01-2014 00:00 #136608
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Overmaat zuigers monteren.
Beste Lars, zover ik weet moeten deze richting distributie staan.
Maar ik zou ook voor nieuwe zuigerveren en lagerschalen gaan, het blok ligt nu toch al uit elkaar.
Ik zou ook als proef het blok met de oude matrialen in elkaar zetten kijken of het e.e.a. wel gaat dat je starks niet voor verassingen komt te staan.
Dus krukas met oude lagerschalen drijfstangen en zuigers monteren.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Jeroen Visser (GAST)
23-01-2014 06:24 #136609
door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Overmaat zuigers monteren.
Zuigerveren:
www.volvokv.nl/index.php?page=sh ... Itemid=163
Volgens mij is dit de maat die je zoekt?
I
Mijn zuigers hebben dezelfde maat maar idd een nokje aan de bovenkant welke naar de voorkant moet wijzen, lastig dat deze dat niet hebben.
Succes met monteren!
I
- Lars Weffers
- Elite lid
23-01-2014 07:46 #136610
door Lars Weffers
Beantwoord door Lars Weffers in topic Overmaat zuigers monteren.
Beste Johan.
Dat dacht ik ook. Maar omdat ze alle 4 verkeerd om zaten vroeg ik het mij af, de pistonpen wordt namelijk vaak uit het midden geplaatst om de krachten beter te geleiden.
Er zit zelf geen inham op..
Zuigerveren worden vervangen, heb nu de standaard maar liggen maar die moet ik omruilen!
Lagers liggen allemaal nieuw te wachten op montage!
Jeroen:
Die had ik gezien, echter zijn dat B20 veren en gaat het bij mij om een B18.
Jeroen:
23-01-2014 13:51 #136616
door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Overmaat zuigers monteren.
Lars, hier een link hoe ik ze heb geplaatst,
volvo-122s.blogspot.com.au/2012/08/assem...vo-b20b-pistons.html
succes.
23-01-2014 20:15 #136627
Check even bij
www.thn.nl
