Gas stang klemt
- Jens Mulder (GAST)
21-01-2014 14:00 #136560
door Jens Mulder (GAST)
Gas stang klemt is gemaakt door Jens Mulder (GAST)
Gister ben ik aan het prutsen geweest met het mechanisme van het gaspedaal. Het doel was om de speling te verminderen, dat is ook gelukt. Maar nu zit ik met het probleem dat het mechanisme klemt op een slang van de kachel. Heeft iemand tips hoe ik dit makkelijk kan oplossen ?
Voordat dat ik er iets aan deed, speelde het probleem ook al maar in mindere maten, omdat er toen zo veel speling in het mechanisme zat dat de stang niet bleef hangen.
Alvast bedankt!
Jens
Alvast bedankt!
Jens
- René Minnebo (GAST)
21-01-2014 16:18 #136561
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Gas stang klemt
Om wat voor volvo gaat dit, lijkt erop dat het e.e.a. niet origineel is.
- Boele Braaksma
21-01-2014 16:35 #136563
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Gas stang klemt
Zo te zien een Amazon,
Maar ik snap niet dat het steuntje zover naar binnen staat.
21-01-2014 17:23 #136566
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Gas stang klemt
Moet die gasstang niet veel verder naar voren staan, zonder slangklem aan het eind? Kijk eens in de onderdeelboeken.
groeten, Rob Spoon
- Jeroen Visser (GAST)
21-01-2014 17:32 #136567
door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Gas stang klemt
Aansluiting zit nu rechts van de stang, kun je deze omgooien naar de andere kant? Misschien even een foto wat er aan de andere kant van de gasstang zit?
- Erik Ciesluk
21-01-2014 17:45 #136568
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic Gas stang klemt
Hij hoort aan deze kant, maar moet inderdaad veel verder richting voorkant van de auto.
21-01-2014 17:56 #136569
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Gas stang klemt
Gezien eerdere bijdragen gaat het om een Amazon van 1964.
Gasstang zit te ver naar achteren. Wellicht omdat ooit een andere carburateur is gemonteerd zonder de bijbehorende gasstang? Een foto van het andere uiteinde zal idd verhelderend werken.
- Rob Vijgenboom
21-01-2014 18:29 #136571
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Gas stang klemt
Het kogelkopje, waarop het kogelscharnier past, moet in ieder geval aan de voorzijde van de hevel zitten - niet aan de schutbordzijde .... (zie onderdelenboek) - dus standaard is dit zeker niet.
De steun lijkt me standaard, alleen zou ie denk ik niet zo dicht op de kachelunit moeten zitten ......
- Marcel Jonges (GAST)
21-01-2014 21:07 #136577
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Gas stang klemt
Zo zittie bij mij.... iets meer naar voren. Alsof jouw motorblok te ver naar achteren ligt
Voorkant op spruitstuk bepaalt namelijk zijn plek
Voorkant op spruitstuk bepaalt namelijk zijn plekRijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
- Teun van Popta
21-01-2014 22:48 #136584
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Gas stang klemt
Hallo Jens,
Op jouw foto zie ik dat de gasstang teveel richting schutbord is komen te zitten. De constructie met een slangklem is in alle eerlijkheid ook niet echt inspirerend. Voorstel: haal de slangklem los en monteer hem aan de andere kant van de steun nadat je de gasslang naar voren hebt geduwd zodat de hevel vrijkomt van de verwarmingsslang.
Mocht het niet lukken mag je mij berichten.
Succes,
Teun (producent van onder andere de mooiste gasstangen in het universum)
PS de firma Barmer levert RVS stelringen in meerdere diameters die betrouwbaarder het werk doen
Succes,
