Kleppen uitgesteld?
- P. Niem
- Elite lid
- Geen eigen naam vanwege zoekmachine indexering
08-11-2013 19:44 #133813
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Kleppen uitgesteld? is gemaakt door P. Niem
Ik heb zojuist de motor vervangen van mijn 1800E. De kleppen zijn gesteld, maar er steekt veel schroefdraad boven de moer uit. Alsof de kleppen bijna uitgesteld zijn. Is dit ok?
De motor loopt nog niet omdat de spruitstukken en bedrading nog niet aangesloten zijn.
specs:
- B20 motor + nokkenas + nokvolgers + stoterstangen + tuimelas uit een 145.
- Originele B20E cilinderkop met mooi hoog liggende zuigers en geharde zetels.
specs:
1800E
vimeo.com/volvoac
- Kevin de Leuw
08-11-2013 23:38 #133821
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Kleppen uitgesteld?
Dat ziet er behoorlijk uitgesteld uit alleen klopt dit wel dan(en zuigers zijn kleppen denk ik).
- Rudi
09-11-2013 07:44 #133823
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Kleppen uitgesteld?
Met "mooi hoog liggende zuigers" zullen wel de kleppen (cq de schotels ervan) bedoeld zijn. ![;) ;)]()
Als dit zo echt vastgesteld is moet er iets anders zijn. De koppakkingdikte zal iets invloed hebben, maar zover ik weet zijn er ook minstens twee verschillende lengtes stoterstangen (vraag me niet welke motorversies, heb dit alleen eens gelezen bij het aanpassen van een motor).
Goede test mbt een kop met harde zittingen: tuimelas eraf en stalen lineaal op klepsteeluiteinden leggen: als ze niet allemaal mooi even ver uit steken betwijfel ik dat er harde zittingen geplaatst zijn (opletten: vaak worden alleen de uitlaatkleppen van harde ringen voorzien). Eventueel zijn de harde ringen dieper geplaatst als de originele klepzittingen, dan steken de klepstelen boven ook verder uit.
Maar als er echt harde klepzittingen in zitten (een groef rondom de klepzitting zegt hiertoe trouwens niets: kan ook van (opnieuw) fresen van klepzitting in de kop zelf komen) hoef je na het monteren normaal amper of niet meer na te stellen.
succes, Rudi
succes, Rudi
- P. Niem
- Elite lid
09-11-2013 09:43 #133832
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Beantwoord door P. Niem in topic Kleppen uitgesteld?
Excuus, ik bedoel natuurlijk de kleppen.
De kop is zo'n tien jaar geleden gereviseerd waarbij oa de zetels van de uitlaatkleppen vervangen zijn.
Zoals te zien op de foto lijken alle kleppen uitgesteld. Niet alleen de inlaatkleppen.
Ik heb de klepstoterstang lengte bekeken. De lengte van de stangen uit mijn oude 1800E blok is gelijk aan de lengte van de stangen van het 145 blok.
1800E
vimeo.com/volvoac
- Johan Geers (GAST)
10-11-2013 00:59 #133849
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Kleppen uitgesteld?
Beste Sloerd, zijn er ook geen hogere tuimelaar assen te verkrijgen? als je weet dat alles in de cilinderkop in goede conditie is zou dat een oplossing kunnen zijn.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- P. Niem
- Elite lid
10-11-2013 09:38 #133851
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Er zit minstens 1,2 mm speling tussen de klepstelen en de tuimelas op de uiterste stand. Dus als ik de speling afstel op 0,45 dan heb ik 0,75 m over.
Ik ga daarom de motor gewoon afmonteren en starten.
1800E
vimeo.com/volvoac
10-11-2013 11:24 #133852
Beste Sjoerd, je zou de klepveerlengte eens moeten meten, zoals de motor er nu bijstaat 46mm is, of er ver tegenaan zit dan heb je kans dat wanneer je de motor wat toeren laat maken de kleppen gaan zweven.
De klepveren zijn dan nagenoeg niet belast.
Klepveer onbelast 46mm
30kg op de klepveer moet de lengte 40mm zijn.
82kg op de klepveer moet de lengte 30mm zijn.
Klepveren zijn niet liniair belasting in realtie tot de lengte
Ik zal morgen bij mij eens de klepveerlengte opmeten ik heb ook een B20E dan weet je wat meer altans in hoeverre de kleppen in de cilinderkop liggen, het is nu al donker bij mij (Filippijnen).
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
11-11-2013 02:50 #133868
- Jan Soetens (GAST)
12-11-2013 14:51 #133920
door Jan Soetens (GAST)
Groetjes,
Jan
Beantwoord door Jan Soetens (GAST) in topic Kleppen uitgesteld?
Als ik zo naar de foto kijk vraag ik me af of je wel goed bezig bent met dat stellen. Ik zou toch verwachten dat ik 2 kleppen ingedrukt zie?
Groetjes,
Jan
- P. Niem
- Elite lid
12-11-2013 20:38 #133939
door P. Niem
1800E
vimeo.com/volvoac
Mijn startmotor is te sloom. Ik heb een snellere besteld die ik er dit weekend in zet.
Daarna ga ik de motor proberen te starten. Ik hou jullie op de hoogte.
1800E
vimeo.com/volvoac
