veel olie lekkage.
  • Jos Tijssen (GAST)
  • Junior lid
  • Junior lid
03-11-2013 13:23 #133622 door Jos Tijssen (GAST)
veel olie lekkage. is gemaakt door Jos Tijssen (GAST)
Beste Volvo liefhebbers,
ik zit met het volgende probleem. Twee weken geleden heb ik een ander tweedehands motor onder mijn Volvo gelegd.
Een B20 loopt verder prima zover ik nu weet, maar gisteren na 15km snelweg kwam er toch echt veel olie onder mijn Volvo te staan. Voortrein, dynamo zelfs de stabilisatorstang zat onder. Na alles weer schoon gemaakt te hebben en een kort ritje zag ik dat er wat olie van de voorste krukas keerring lekte, niet veel maar toch.
Kan er echt zoveel olie uit die keerring komen tijdens het rijden of zal het ergens anders vandaan komen?
Carterpan of zo.
Als het de voorste krukaskeering zou zijn, kan die zo vervangen worden zonder de deksel er van af te moeten halen. (graag wat tips) ervan uitgaande dat het geen vilte keerring is.
Wie kan mij wat informatie hierover geven?
BVD Gr. Jos
  • Rene Brandt
03-11-2013 14:08 #133624 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic veel olie lekkage.
Dat heeft alleen zin om de keerring gelijk met de krukaskeerring geleider te vervangen.
bij nordicar ook gereviseerd/ op ruilbasis, onderdeelnr 418264-rev voor € 17.95-.
Recept is,,
Verwijderen bout krukas/poelie, verwijderen distributiedeksel, let op de carterpanpakking.
Verwijderen kruaskeerring geleider ( speciaal trekker nodig) .
Monteren nieuwe krukaskeerring geleider.
Monteren distributiedeksel met nieuwe keerring en pakkingen.
Monteren poelie.
N.b.de oude naaf of keerring geleider is vrijwel altijd ingesleten wat een goede afdichting onmogelijk maakt.
  • Tom Steverink
04-11-2013 09:48 #133658 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic veel olie lekkage.
Ik zou toch eerst de compressie meten en controleren of er niet veel overdruk heerst. Daar kan geen keerring tegenop! De vlamdover van de carterventilatie ka ook verstopt zitten.
  • Niek de Boer
04-11-2013 11:58 #133659 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic veel olie lekkage.
Als er een viltkeerring in zit die helemaal uitgedroogd was,omdat de motor lang stil heeft gestaan is het best mogelijk,dat alleen het plaatsen van een nieuwe viltkeerring uitkomst biedt.Maar hoe zit het met de achterste krukaskeerring? Het is altijd beter om voor het monteren van een gebruikte motor de achterste krukaskeerring te vervangen.Dat voorkomt veel werk!
