Beloning 150,- voor de gouden tip of oplossing!!
- Kees Sleurink (GAST)
29-10-2013 22:43 #133488
door Kees Sleurink (GAST)
Beloning 150,- voor de gouden tip of oplossing!! is gemaakt door Kees Sleurink (GAST)
Ik heb bij mijn Volvo 760 V6 uit '84 een probleem met stationair draaien door een storing/niet functioneren van de CIS klep. Diverse zaken zijn al nagekeken en aangepakt zoals vervangen van de Bosch regeleenheid, controle electrische bedrading en relais. De CIS klep krijgt wel spanning maar de beluchting is dusdanig dat de motor op 2500 toeren stationair draait bij warme motor. Dit kan kunstmatig wel worden verbeterd door luchttoevoer via slang te beperken, echter dan zijn er problemen bij koude start.
Mogelijk dat 1 relais (blauw, 3 polig) nog invloed heeft op dit geheel, deze relais is echter niet werkend te meten.
Welke techneut kan beschreven probleem verklaren of heeft ideeën waaraan dit zou kunnen liggen, óf kent iemand binnen de volvoclub die expertise heeft met dit type motor (ook gebruikt in Renault 25 destijds).
bij voorbaat dank! Reactie evt. per mail aan keessleurink@me.com Beloning voor degene die beschreven probleem oplost, danwel de tip om dit op te lossen; no cure- no pay!, evt. reiskostenvergoeding mogelijk...
- Johan Geers (GAST)
30-10-2013 01:21 #133490
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Beloning 150,- voor de gouden tip of oplossing!!
Beste Kees, ga eens bij deze club ten rade
www.renault25forum.nl/forum/index.php
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
30-10-2013 08:17 #133491
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Beloning 150,- voor de gouden tip of oplossing!!
Mijn 780 V6 wilde alleen stationnair lopen en bij gas geven zei hij eerst "bloep" en sloeg meestal af. Het bleek uiteindelijk een van de twee (ik geloof 8-polige) stekkers te zijn die los lag. Ze liggen bij de 780 achter de rechter veerpoot verstopt.
Lang naar gezocht en gevonden door een vriend van me die alles weet van 780's.
Een longshot, maar misschien...
- René Minnebo (GAST)
30-10-2013 11:29 #133495
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Beloning 150,- voor de gouden tip of oplossing!!
Bij mijn K jet (volvo 245 B21) heb ik het probleem ook bij warme motor dat hij stationair niet goed loopt, soms te snel +/- 1500 t/min maar meestal gaan de toeren van 500 naar 2000 en weer terug. Zet ik hem in de D (drive) dan is het weg. Ik weet dat het bij mij aan de stappenmotor ligt want als ik op het juiste moment de stekker eraf trek is het bijna goed dan zit ie tegen de 1000 toeren aan. Echter bij koude start wil ie niet starten logisch want de stappen motor is uitgeschakeld.
Heb jij een stappen motor want jou probleem lijkt op de mijne
- Lars Weffers
- Elite lid
31-10-2013 21:14 #133542
door Lars Weffers
Beantwoord door Lars Weffers in topic Beloning 150,- voor de gouden tip of oplossing!!
Heb je iets simpels zoals valse lucht al gecontroleerd?
Spuit eens met deo rondom alle pakkingen. Als de motor anders gaat lopen heeft hij ergens valse lucht
01-11-2013 08:19 #133551
Deo :shock: doe ik altijd met remmenreiniger. Van deo gaat ie wel lekker ruiken
- Lars Weffers
- Elite lid
01-11-2013 12:50 #133559
door Lars Weffers
Haarlak kan ook., vinden vrouwen misschien leuker
