Pinnetje onderzijde verdeler verwijderen jhuf4
- Jeroen Visser (GAST)
18-10-2013 16:30 #133118
door Jeroen Visser (GAST)
Pinnetje onderzijde verdeler verwijderen jhuf4 is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Ik krijg met geen mogelijkheid het pinnetje los welke aan de onderkant van de verdeler de ring met de nokjes vasthoudt op de as.
Is het een kwestie van harder rammen? Loopt de pin taps toe?
Hoor graag en alvast dank.
Groet Jeroen
Groet Jeroen
- Arno Pfennings
18-10-2013 16:54 #133120
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Pinnetje onderzijde verdeler verwijderen jhuf4
Foto?
- 13041-dummy
18-10-2013 17:35 #133121
door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic Pinnetje onderzijde verdeler verwijderen jhuf4
Het is een rechte pen welke op zijn plaats wordt gehouden door een veerring.
een goede tik moet genoeg zijn.
Hans
Hans
18-10-2013 17:59 #133123
Thanks.
Bedoel je met de veerring die veer welke eromheen zit?
Sorry heb er geen foto van. Ga er morgen nog een keer een flinke mep op geven, wel een lekker idee dat het een rechte pen is (kan ik hem er iig niet vaster inslaan)
Groet Jeroen
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Pinnetje onderzijde verdeler verwijderen jhuf4
Hans
Thanks.
Groet Jeroen
- Marcel Jonges (GAST)
18-10-2013 21:18 #133126
door Marcel Jonges (GAST)
Rijdt nooit harder dan uw bescherm engel kan vliegen!
Beantwoord door Marcel Jonges (GAST) in topic Pinnetje onderzijde verdeler verwijderen jhuf4
Inderdaad; deze pin komt eruit door deze eruit te tikken. Goed ondersteunen, en gaan! De ene pin zit vaster dan de andere, dus zet hem op. Soms zit hij zó los dat die veer hem letterlijk binnenboord houdt, soms lijkt de veer zoals bij jou enigszins overdone
18-10-2013 21:36 #133127
Het gaat wellicht om de pin welke de onderste ring (met 2 excentrische nokjes) verbindt met de verdeleras.
20-10-2013 10:17 #133150
Dank voor de reakties, bleek achteraf toch niet nodig te zijn om hem te verwijderen ![:) :)]()
Groet Jeroen
Groet Jeroen
