Timing 123ign
- Arno Pfennings
De B18 met nieuwe kop is nu ingesteld op ca. 12..14 graden bij 800omw/min maar ik vind hem iets traag bij het optrekken. Bij iets hogere toeren "pakt" die wat duidelijker.
Meer graden bij stationair of juist lager?
- Arno Pfennings
Iemand ervaring daarmee?
- Rene Brandt
Ik dacht meer aan een graad of 10 bij 800 tpm..
je kunt toch precies zien wat er gebeurd met de stroboscoop, bij 1500 tpm moet het rond de 20 graden zijn.
Je zou de b20 e curve kunnen gebruiken voor een stijle curve en snelle max vervroeging, heb ik ook op de b18 a.
te veel vervroeging geeft weer pingelen op benzine.
- Arno Pfennings
- Michiel Eertink (GAST)
'66 121 88-91-bx
- Arno Pfennings
'66 121 88-91-bx
- Boele Braaksma
- Jeroen Visser (GAST)
"Arno Pfennings" schreef:
In hoeverre zal de timingsinstelling invloed hebben op het beschikbare vermogen?
Arno, je hebt toch een tt6 nokkenas? Deze is erg lui onderin het toerengebied, dus dat trage oppakken kan wel kloppen.
- Arno Pfennings
Nog even wat tweaken en misschien is de koppeling weliswaar niet geheel versleten maar heeft die zijn beste tijd gehad.
Nog even wat tweaken te gaan....voor de rest helemaal niets te klagen horen over de nieuwe configuratie...integendeel...het is een feest om te rijden
