Zuigermaat
  • P. Niem
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Geen eigen naam vanwege zoekmachine indexering
17-09-2013 20:58 #132107 door P. Niem
Zuigermaat is gemaakt door P. Niem
Op de zuigers van mijn B20 staat het getal 89,63.
Zijn dit overmaats zuigers en welke zuigerveren horen bij deze maat?
1800E
vimeo.com/volvoac
Bijlagen:
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
19-09-2013 14:02 #132181 door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic Zuigermaat
Hi Sjoerd,
Die 89,63 staat voor de diameter (in mm) van de zuiger
Dit zijn volgens mij 0.030" overmaat zuigers, dus dan heb je dezelfde overmaat zuigerveren nodig.
  • Johan Geers (GAST)
19-09-2013 14:55 #132182 door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Zuigermaat
Beste Sjoerd, ik zou niet weten waar het getal op slaat want voor een B20A, E em F zijn de volgende zuigermaten beschikbaar volgens Olyslager;
B20A
standaart diameter 88,91-88,92mm
0,003mm tussenmaat 88,94-88,95mm
0,015inch overmaat 89,29-89,30mm
0,030inch overmaat 89,67-89,68mm
B20E en F
standaart diameter 88,92-88,93mm
0,003mm tussenmaat 88,95-88,96mm
0,015inch overmaat 89,30-89,31mm
0,030inch overmaat 89,68-89,69mm
Dus het getal wat in de zuiger staat geslagen komt niet overeen met een van de zuigermaten van de tabel.
Het enigste wat je kunt doen is meten.
succes
Johan Geers
  • Ed van der Zee
19-09-2013 21:27 #132192 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Zuigermaat
Ik vermoed dat dit getal is gemeten bij revisie, normaal staan deze niet op de zuiger.
Als de maat nog hetzelfde is, maar niet groter dan 89,69, kunnen daar zuigerveren in 3e overmaat , 0,030 inch
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Marc Schunck
  • Elite lid
  • Elite lid
20-09-2013 13:49 #132214 door Marc Schunck
In mijn B20B blok heb ik nieuwe Mahle 0.030" overmaat zuigers geplaatst.
Hierop stond hetzelfde getal 89,63.
Dit getal is er door de fabrikant ingeslagen en geeft de diameter van de zuiger zelf aan.
De maten die Johan weergeeft zijn, denk ik, de maten vd cilinder boring en niet van de zuigers.
Een boring heeft normaal gesproken een ca 0.03mm grotere diameter dan de zuiger diameter.
Voorbeeldje:
Een standaard B20 (A en B) boring heeft een diameter van ca 88.9 mm, tel hier 0.030" (= ca 0.762 mm overmaat) bij, dan zit je op 89.66 mm diameter . Haal hier de 0.03mm speling tussen cilinderwand en zuiger af en je zit op de 89.63 (diameter 0.030" overmaat zuiger)
Bijlagen:
21-09-2013 01:09 #132228 door Johan Geers (GAST)
klopt Marc, zijn de cilinderboringen, type foutje van mij.
Johan Geers
