Volvo B20 met een paar vreemde geluiden
- R Slijfer
- Elite lid
27-08-2013 13:32 #131424
door R Slijfer
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
Volvo B20 met een paar vreemde geluiden is gemaakt door R Slijfer
Zoals de titel al zegt, mijn B20 maakt een paar vreemde geluiden.
Ik heb een drietal filmpjes gemaakt die hieronder te zien zijn.
Het geluid op filmpje 1 lijkt mij zelf een klep die je duidelijk hoort.
Luister en huiver, ik ben benieuwd wat het allemaal zou kunnen zijn.
1:
2:(met een lager toerental)
3:(dit geluid maak ik me het meeste zorgen om + de koelvloeistof op de grond heb ik zelf geknoeid)
1:
- Johan Geers (GAST)
27-08-2013 14:44 #131428
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Volvo B20 met een paar vreemde geluiden
Beste Rob, ik zou eerst de kleppen eens stellen dan de lichthoogte van de kleppen controleren, gaan de in en uitlaatkleppen allemaal even ver open.(is dit niet het geval heb je een versleten nokkenas)( bij een C nokkenas wanneer je een klespeling creeert van 1,45mm op de inlaatklep van de eerste cilinder moet deze klep op het BDP opengaan 0gr gaat deze later open is de nokkenas versleten) Heb je er een andere nokkenas inzitten b.v. TT moet je het kleppendiagram opvragen
Speling op distributie tanwielen controleren
Dan motor warm laten lopen en een compressietest doen.
Onsteking eens nazien, timing, kap, rotor kabels etc werkt centrifugaalvervroeger nog zit deze niet vast (kun je met een stroboscoop controleren) heb je geen overslag.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
