gezocht, afbeelding distributietandwieltrekker
- Hansw
25-08-2013 15:24 #131340
door Hansw
gezocht, afbeelding distributietandwieltrekker is gemaakt door Hansw
Hallo, heeft iemand een foto of afbeelding (evt met maten) van een distributietandwieltrekker? wil er zelf eentje maken,
Hans
Hans
- Rob Baeten
25-08-2013 16:50 #131341
door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic gezocht, afbeelding distributietandwieltrekker
Hans, tool SVO 2250 en SVO 2405 zijn de gene die je zoekt. De laatste kun je heel eenvoudig zelf maken van een dikke stalen plaat, waar je twee kleine gaatjes in boort op de afstand van de draadgaten in het kleine tandwiel en een groter gat in het midden waar je een moer op last met fijne draad M12 of zo iets. De SVO 2250 is gewoon een drie punt trekker die je goedkoop bij bv Cranebroek kunt krijgen.
Hoop dat je hier iets aan hebt
- Rob Baeten
25-08-2013 16:58 #131342
door Rob Baeten
p.sje
Let wel op dat de draad in het kleine tandwiel Engels is, UNF waarschijnlijk k'weet het niet zeker meer.
- Alfred Boelen
25-08-2013 17:59 #131344
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic gezocht, afbeelding distributietandwieltrekker
UNC 5/16
- Rob Baeten
25-08-2013 18:15 #131347
door Rob Baeten
Bedankt Alfriedel
"Alfriedel Boelen" schreef:
UNC 5/16
Bedankt Alfriedel
25-08-2013 18:29 #131348
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic gezocht, afbeelding distributietandwieltrekker
Om het distributietandwiel te verwijderen heb je een drie-tand poelietrekker nodig, deze zijn niet duur....zelf maken zou ik niet adviseren, deze heb je in drie a vier maten, het voetje moet nét door de openingen in het tandwiel passen
Voor het krukas tandwiel kun je zelf gemakkelijk iets maken, boutjes en plat plaatje, en een schroefdraad tappen, hier zie je een die je ook voor weinig kunt kopen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Hansw
25-08-2013 20:02 #131349
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic gezocht, afbeelding distributietandwieltrekker
Bedankt mannen, een gewone driepoot heb ik wel, de andere maak ik. Wijs geworden door een waterpompgevalletje in Engeland zat ik te denken of het een idee is om (voor volgend jaar zomer...) preventief een keer de tandwielen /het kunststof wiel te vervangen.
Hans
Hans
