ratelend geluid (of klepperend)
- Wilbert Hak
24-07-2013 09:07 #130086
door Wilbert Hak
ratelend geluid (of klepperend) is gemaakt door Wilbert Hak
volvo amazon B20a LPG maakt sinds kort een vreemd geluid.
Het is een ratelend resonerend klepperend geluid.
Ik denk meteen aan de kleppen maar die zijn 3000km geleden nog gesteld. Toen stonden de kleppen van cilinder 4 veel te strak.
Het geluid hoor ik bij:
optrekken in hoge toeren en op het moment van intrappen koppeling.
In z'n vrij bij flink gas geven.
Maar ook in de derde versnelling bij 50km per uur (constante snelheid). Ik hoor een resonerend ratelend geluid.
Waar moet ik naar kijken? Of is dit nog te veel een raadsel en kan ik beter naar een specialist.
Groeten,
Wilbert
Groeten,
Wilbert
- 13041-dummy
24-07-2013 17:46 #130101
door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic ratelend geluid (of klepperend)
Heb dit eerder meegemaakt, twee week later auto aan de kant met afgebroken distributietandwiel. Zit bij jou het originele tandwielset er nog In?
Hans
Hans
- Rudi
24-07-2013 18:20 #130102
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic ratelend geluid (of klepperend)
Lagerschade in de motor kan ook, losgetrilde klepstelschroef ook (maar dan moet er ook vermogen missen omdat een cylinder niet meer goed mee doet), er kan iets aan de buitenkant van de motor los zitten en trillen, en nog heel veel meer kan.
Probeer het eens stilstaand met lopende motor verder in te grenzen (stethoscoop helpt, desnoods lange staaf/schroevendraaier, wel opletten dat je daarbij geen draaiende delen raakt).
succes bij het zoeken (en hopelijk een kleinigheid), Rudi
- Wilbert Hak
24-07-2013 18:50 #130103
door Wilbert Hak
Beantwoord door Wilbert Hak in topic ratelend geluid (of klepperend)
Heb alles nog eens goed nagekeken. Kleppendeksel eraf. Maar niks gevonden. Geluid komt uit de motor. Wellicht dus distribitutie tandwiel. Kan niet achterhalen of deze nog orgineel is. Dit lijkt mij een ingewikkeld om zelf te doen. Dus toch maar naar de garage met specialisten. Zeker nu het geluid erger wordt
