centrale bout krukaspoelie
  • Paul Zijdenbos
16-07-2013 22:02 #129906 door Paul Zijdenbos
centrale bout krukaspoelie is gemaakt door Paul Zijdenbos
Hallo, ik heb waarschijnlijk kapotte distributie tandwielen,(katterug 1963, B18a) ik ben aan het demonteren.
weet iemand hoe ik bij ingebouwde motor de bout van de krukaspoelie los krijg? Ik kan de krukas niet blokkeren en er is niet genoeg ruimte voor een slagmoersleutel.
Groet, Paul Zijdenbos
  • Rudi
16-07-2013 22:36 #129908 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic centrale bout krukaspoelie
De motor tot tegen de compressie aan draaien en dan een sleutel erop en met een rubber hamer tegen de sleutel slaan heeft bij mij altijd resultaat gehad, desnoods ook in de versnelling en op de handrem zetten.
succes, Rudi
  • Kevin de Leuw
16-07-2013 23:14 #129912 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic centrale bout krukaspoelie
Ik heb ze altijd met een luchtsleutel losgehaald dus het is wel mogelijk.
Heb je je radiator eruit gehaald dan krijg je stukken meer ruimte en overzicht.
  • Paul Zijdenbos
17-07-2013 06:28 #129917 door Paul Zijdenbos
Beantwoord door Paul Zijdenbos in topic centrale bout krukaspoelie
Ja, radiateur is eruit, koelvin ook. Zit echter staal waar de radiateur op staat in de weg voor mijn luchtsleutel.
Ga het proberen met gewone sleutel en tikken...
Bedankt voor jullie reacties alvast!
  • Paul Zijdenbos
17-07-2013 06:30 #129918 door Paul Zijdenbos
Heeft de bout overigens gewoon rechtse draad?
  • Rudi
17-07-2013 07:30 #129921 door Rudi
Gewone normale rechtse draad, dus linksom los.
  • 13041-dummy
17-07-2013 22:47 #129960 door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic centrale bout krukaspoelie
Hallo Paul.
De meest simpele manier, haal de bougie kabels los, eventueel gas in nulstand.
Passende sleutel op de bout.
zorg dat uiteinde sleutel een steunpunt heeft, dan een kort start moment geven, en de moer is los.
Hans
  • Paul Zijdenbos
17-07-2013 23:37 #129962 door Paul Zijdenbos
Moer redelijk makkelijk losgekomen, met auto in versnelling en op de handrem.
Dank voor jullie reacties en het meedenken.
Hans, interessante oplossing, daar had ik niet aan gedacht maar ik vergeet hem niet meer. Dat idee komt vast nog wel eens van pas.
Overigens is idd. Het kunststof distributie tandwiel los gekomen van de metalen naaf. Ben nog in overleg wat wijsheid is...weer kunststof, staal of aluminium.
De vkv onderdelen shop heeft nog geen goede berichten over de alu versie gekregen.
Groet, Paul
  • 13041-dummy
18-07-2013 21:07 #129974 door 13041-dummy
Hallo Paul.
Je kunststof tandwiel heeft het ruim 40 jaar volgehouden, waarom niet nogmaals.
Hans
  • Paul Zijdenbos
18-07-2013 23:32 #129983 door Paul Zijdenbos
Hallo Hans,
Tot die conclusie was ik eigenlijk ook gekomen... Ze zouden +/- een ton meegaan....
Ik verwacht dat niet merr te rijden met de "kat".... :idea:
Paul
