Motor P1800 vervangen
  • P. Niem
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Geen eigen naam vanwege zoekmachine indexering
14-07-2013 12:27 #129824 door P. Niem
Motor P1800 vervangen is gemaakt door P. Niem
Ik ga me motor van mijn P1800 vervangen.
Kun je de motor + versnellingsbak+ overdrive in een geheel uit de auto halen?
1800E
vimeo.com/volvoac
  • Leof
14-07-2013 12:52 #129825 door Leof
Beantwoord door Leof in topic Motor P1800 vervangen
P544B B16A, P220VE B18A
  • Ed van der Zee
14-07-2013 19:53 #129832 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Motor P1800 vervangen
Ja, dat k an maar je moet wel een hevel aan je takel hebben
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Rob Spoon
14-07-2013 22:07 #129837 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Motor P1800 vervangen
Kan inderdaad samen, maar de motor apart eruit is makkelijker.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Rudi
14-07-2013 22:48 #129840 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Motor P1800 vervangen
Een keer als combinatie gedaan maar nooit weer. Het geheel is erg lang en de motorruimte erg kort. Je moet het geheel bijna verticaal naar binnen hengelen, daarbij mag de auto niet op de grond staan anders haal je de draai niet omdat de overdrive de grond raakt voordat je kunt kantelen (al erin hengelend moet het geheel gekanteld worden, daarvoor moet er een evenaar tussen takel en motor). De kans op beschadigingen is op deze manier veel groter dan als je de delen los demonteerd. De bak moet toch los van de motor dus je spaart dan ook eigenlijk geen werk.
succes, Rudi
  • P. Niem
  • Elite lid
  • Elite lid
22-07-2013 20:56 #130034 door P. Niem
Beantwoord door P. Niem in topic Motor P1800 vervangen
De motor+bak+overdrive ging er vlot uit.
Was een kwartier werk.
Ik heb de auto niet opgekrikt maar wel de voorbanden leeg laten lopen.
Met behulp van de hevel de motor zo schuin mogelijk gehouden en vervolgens de motor diagonaal uit het motorruim getild.
1800E
vimeo.com/volvoac
  • Ed van der Zee
22-07-2013 21:54 #130041 door Ed van der Zee
Ja, dat geloofmik direct.
Zelfs mijn B30 met M41 en OD kreeg ik er in een keer in, met de hevel.
Nooit problemen gehad met te weinig ruimte, laatst nog een B30E eruit gelepeld met de bak eraan en waren we vergeten het pookje eruit te halen....dus zelfs dat kan.
Wat ik niet snap is dat je de banden hebt leeg laten lopen, het is juist fijn als je de wagen af en toe een beetje heen en weer kunt rollen om e.e.a. Goed op de plek te krijgen.
Mis ik iets ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • P. Niem
  • Elite lid
  • Elite lid
23-07-2013 09:26 #130052 door P. Niem
De takel kwam niet hoog genoeg. Ik kreeg de motor niet over de neus van de auto heen. Door de neus te laten zakken lukte dit alsnog.
Het was trouwens niet nodig om de motor of de takel heen en weer te rollen. Ik heb juist de takel aan een boom gebonden om te voorkomen dat deze tegen de grille aangeduwd werd.
1800E
vimeo.com/volvoac
Bijlagen:
  • Ed van der Zee
23-07-2013 17:43 #130068 door Ed van der Zee
P1800 is weer anders, ik heb bij de restauratie van mijn 1800E de motor gemonteerd op de voortrein én de wielen, vervolgens de wagen op de brug gezet met de achterwielen. En met een lier de wagen over de motor heen laten zakken.
Zo is het in de fabriek ook gedaan, vier bouten en de zaak is klaar...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • RON MARCUS
31-07-2013 19:58 #130421 door RON MARCUS
Beantwoord door RON MARCUS in topic Motor P1800 vervangen
Ja zo heb ik het ook gedaan , twee man erbij en je tilt de neus er over heen.
