Waar wordt dit door veroorzaakt?
- R Slijfer
- Elite lid
06-07-2013 19:43 #129480
door R Slijfer
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
Waar wordt dit door veroorzaakt? is gemaakt door R Slijfer
Ik heb de b20 aan de praat gekregen! Hij loopt en klinkt erg mooi.
Echter zit ik met het volgende: hij loopt idle wel aardig, maar met een regelmatig patroon begint de motor te schudden en zakt hij even in toeren.
Ook stikt hij er volgens mij in als ik wat gas geef.
Waar kan dit aan liggen? Zelf denk ik een beetje aan de ontsteking.
Zie hier hoe hij idle loopt:
- Niek de Boer
06-07-2013 20:33 #129481
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Waar wordt dit door veroorzaakt?
Het lijkt mij dat de carburateurs niet synchroon opnemen.luchfilters er af halen en kijken of de zuigers waar de naalden in zitten gelijkmatig omhoog komen bij gasgeven.
- R Slijfer
- Elite lid
06-07-2013 21:17 #129485
door R Slijfer
De zuiger van carb 1(rechts) is inderdaad lager dan die van carb 2!
Dit verschil is bij idle bijna niets, bij gasgeven wordt het verschil wat groter.
Ook heb ik met de hand die van nummer 1 idle gelijk aan die van 2 gemaakt, vervolgens liep de motor 5 minuten heel mooi idle op een strak toerental. Maar uit het niets veranderde dit na ongeveer 5 minuten weer in het ritme zoals op het filmpje!
Beantwoord door R Slijfer in topic Waar wordt dit door veroorzaakt?
06-07-2013 21:27 #129487
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Waar wordt dit door veroorzaakt?
Op Youtube staan mooie filmpjes met uitleg.
De juiste zuigers voor je SU's vinden
Afstellen
Afstellen
- R Slijfer
- Elite lid
06-07-2013 21:35 #129489
door R Slijfer
Lars,
Ik weet niet of het in dit geval hele nuttige info is maar beide carbs hebben bbb naalden erin zitten.
Is in die naalden ook nog echt een groot verschil in te vinden?
Afstellen
Lars,
08-07-2013 23:23 #129588
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Waar wordt dit door veroorzaakt?
Het is wel belangrijk dat de SU's zijn voorzien van de juiste naalden.
Als je een B20B-motor hebt, zijn BBB-naalden de juiste. Ze kunnen echter versleten zijn, dat is niet altijd goed te zien.
Bij aanschaf van gebruikte SU's is het dan ook sowieso raadzaam om iig de sproeiers en naalden te vernieuwen. Om de kosten hoef je het niet te laten.
