warme motor met tikkend geluid
  • Arnic de Winter
  • Junior lid
  • Junior lid
30-06-2013 16:37 #129203 door Arnic de Winter
warme motor met tikkend geluid is gemaakt door Arnic de Winter
Beste Volvo liefhebbers,
Ik heb een Amazone met B18 motor op LPG.
Onlangs kleppen gesteld, contactpunten vernieuwd,op tijd gezet,olie ververst.
Waar ik last van heb is dat als de motor goed warm is na een rit op de snelweg en moet dan stoppen, loopt de motor goed en regelmatig stationair maar met een tikkend geluid alsof de kleppen niet goed staan.Geef ik dan een paar keer gas, verdwijnt het geluid weer om bij de volgende keer bij stilstand weer terug te keren.
Tijdens gewone stadsritten hoor ik het niet. Verder loopt de motor prima en hoor ik niet bijzonders.
Iemand idee waar ik dit zou moeten zoeken?
Dank en groet,
Arnic
  • Han Misdom
01-07-2013 09:01 #129242 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic warme motor met tikkend geluid
Ik zou het in de oliedruk zoeken.
Immers na een snelwegrit is de motor goed warm en de olie dus dun. Als de olie erg dun is bouwt de oliepomp wat minder druk op. Bij sationair draaien loopt de oliepomp ook langzaam rond en is er dus minder druk.
Als je dan wat gas bijgeeft bouw je weer wat extra druk op.
Wat zouden de oorzaken kunnen zijn?
1. een selchte oliepomp (onlangs een uitgebreide discussie geweest op dit forum)
2. een blok wat richting einde levenduur aan het gaan is
3. verkeerde olie
Die laatste is natuurlijk de gemakkelijkste: Welke olie gebruik je (Merk & type)
  • Arnic de Winter
  • Junior lid
  • Junior lid
01-07-2013 09:54 #129244 door Arnic de Winter
Beantwoord door Arnic de Winter in topic warme motor met tikkend geluid
Hans,
Ik gebruik Millers 20W50 en ook onlangs nog mijn oliefilter vervangen.
Ik zal op het forum eens kijken hoe ik mijn oliedruk kan controleren.
Arnic
  • Jan Soetens (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
02-07-2013 10:40 #129314 door Jan Soetens (GAST)
Beantwoord door Jan Soetens (GAST) in topic warme motor met tikkend geluid
Heb ik ook iets dergelijks gehad. Bij binnendoor weggetjes niets aan de hand maar als ik een stuk snelweg of een lange 80 km weg had gereden getik uit de motor.
Ik heb er toen voor gekozen als winterklusje de distributietandwielen te vervangen en toen was het over.
Groetjes,
Jan
