Koppakking orientatie
  • Arno Pfennings
20-05-2013 21:30 #127684 door Arno Pfennings
Koppakking orientatie is gemaakt door Arno Pfennings
Stel.....de koppakking ligt er ondersteboven op....wat gaat er gebeuren?
Op mijn koppakking staat namelijk geen "TOP"
  • Lars Weffers
  • Elite lid
  • Elite lid
20-05-2013 21:40 #127686 door Lars Weffers
Beantwoord door Lars Weffers in topic Koppakking orientatie
Dan zitten de gaten in de pakking fout. Die van de koelkanalen kunnen nog redelijk overeen komen maar die van het olie kanaal niet, die zit maar aan 1 zijde ! Staan er ook geen letters op de pakking? Die moeten namelijk, als er geen "TOP" op staat bovenop ;)
  • Arno Pfennings
20-05-2013 22:30 #127697 door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Koppakking orientatie
Ja hoor letters staan er wel op....en die aanname had ik gemaakt ;)
  • Arno Pfennings
21-05-2013 07:35 #127704 door Arno Pfennings
Lars, het lijkt er toch op dat de pakking in de lengterichting volledig symmetrisch is en het voor alle gaten geen verschil maakt (behalve het bekende dat in het blok druppelvormige gaten zitten en in de pakking ronde)
  • Lars Weffers
  • Elite lid
  • Elite lid
21-05-2013 10:39 #127711 door Lars Weffers
Kijk eens goed naar het olie kanaal...
  • Arno Pfennings
21-05-2013 11:11 #127713 door Arno Pfennings
door Lars Weffers » 21 mei 2013 08:39
Ik zie het niet...
Pakking lijkt toch echt symmetrisch
Bijlagen:
  • Marc van der Marek (GAST)
21-05-2013 11:14 #127714 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Koppakking orientatie
Ik kan er lang en kort naar kijken maar het oliegat blijft geen enkele indicatie geven over waar boven of onder zit. Bij gebrek aan TOP of letters of wat dan ook zou ik of de hele koppakking niet willen gebruiken omdat het een slechte reproduktie is, of de kant met de grootste oppervlak bedekt door de stalen ringen gebruiken als bovenkant. Dat is zo bij de beide pakkingen die ik los heb liggen.
Je kan ook het hele onderboven gebeuren laten voor wat het is, 1 van de 2 pakkingen zat er hartstikke ondersteboven op en gaf geen krimp.
  • Arno Pfennings
21-05-2013 11:23 #127715 door Arno Pfennings
De grootste metalen ringen zitten juist weer aan de kant waar de opdruk niet zit :)
  • Niek de Boer
21-05-2013 12:29 #127718 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Koppakking orientatie
Het gat voor de kopbout waar ook het oliekanaal bij zit,zit in het midden ,derhalve maakt het voor het oliekanaal geen verschil of de pakking onderste boven wordt gemonteerd.
  • Arno Pfennings
21-05-2013 13:11 #127721 door Arno Pfennings
door Niek de Boer » 21 mei 2013 10:29
Zo zag het er ook uit. Misschien dat er vroeger a-symmetrische varianten hebben bestaan..
