welk koelsysteem
- Gerrit Nijhuis
02-04-2013 21:59 #125603
door Gerrit Nijhuis
welk koelsysteem is gemaakt door Gerrit Nijhuis
Hoi
Kan iemand mij het voordeel van een "gesloten" koel systeem vertellen ( met expansie/niveau tankje)
en kan ik van een gesloten systeem een open systeem maken ?????
wat zijn de voordelen en de nadelen van deze systemen
vrgr Gerrit Nijhuis
vrgr Gerrit Nijhuis
- Kevin de Leuw
02-04-2013 22:22 #125605
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic welk koelsysteem
met een expansievat komt er druk op je koelsysteem te staan hierdoor is het net zoals een snelkookpan mogelijk een hogere koelvloeistof temperatuur te hebben voor het aan de kook gaat.
Bovendien heb je altijd "reserve"koelvloeistof.
er zitten alleen maar voordelen aan tov open systeem
- Ronald Zwerus
- Elite lid
02-04-2013 22:55 #125611
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic welk koelsysteem
Er komt altijd druk op je koelsysteem te staan anders zou je sneller luchtbellen krijgen en je verhoogd ook zo je kookpunt alleen bij een gesloten systeem heb je het voordeel dat bij uitzetting van de koelvloeistof (bij het warm worden) deze opgevangen wordt in het expansie vat en bij afkoelen weer teruggezogen wordt in de koeler je hebt zo altijd de koeler maximaalgevuld.
- Kevin de Leuw
02-04-2013 23:48 #125612
door Kevin de Leuw
Ikvergeet inderdaad dat dat in de dop zelf van het open systeem zit verwerkt.
- Gerrit Nijhuis
03-04-2013 17:08 #125632
door Gerrit Nijhuis
Beantwoord door Gerrit Nijhuis in topic welk koelsysteem
Het probleempje is, dat ik een hagel nieuwe (extra groot) "open" koeler heb liggen en een matige gesloten koeler
vandaar de vraag
vrgr gerrit
vandaar de vraag
vrgr gerrit
- Rudi
03-04-2013 22:01 #125663
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic welk koelsysteem
Bij de open versie moet je gewoon iets vaker de koelwaterstand controleren, verder geen probleem (men heeft er vroeger ook gewoon mee gereden en anderen doen dat ook nog steeds).
