Amazon B18 motor geluid.
  • Michael Breit (GAST)
30-01-2013 21:10 #122957 door Michael Breit (GAST)
Amazon B18 motor geluid. is gemaakt door Michael Breit (GAST)
Hallo VolvoKV leden!
Sinds een paar weken komt er een hels geluid onder mijn motorkap vandaan.
Het is voornamelijk bij lagere snelheden/lagere toeren. Soms stopt het geluid opeens en loopt ze weer als een zonnetje.
Bijgevoegd een filmpje van het geluid, om een indicatie te geven.
Ik verdenk zelf de waterpomp, maar wil toch nog even wat meer meningen horen.
Kortom, wat o wat veroorzaakt het geluid?
klikken om af te spelen:
[img
  • Ronald Zwerus
  • Elite lid
  • Elite lid
30-01-2013 21:29 #122959 door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic Amazon B18 motor geluid.
Haal de v snaar er eens af en draai met de hand aan de dynamo en waterpomp en let op speling of andere geluiden en laat hem ook nog eens lopen zonder de vsnaar
  • Rutten
30-01-2013 21:31 #122960 door Rutten
Beantwoord door Rutten in topic Amazon B18 motor geluid.
Is het niet gewoon de V-snaar? De ama van mijn vader heeft ook eens zo een geluid gehad.
Volvo 164 1972 B30a 4 handbak
Batavus mot'o-mat 1962 JLO-piano GA50 Automaat
Batavus MK4 1975 Sachs 50/4CF NL 4 voetbak
  • Ronald Damme (GAST)
30-01-2013 22:43 #122964 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Amazon B18 motor geluid.
aanvullende tip op eerder gegeven tips.
Hou een schroevendraaier op het dynamohuis (draaiende motor) en leg je oor op de schroevendraaier. Hoor je daar het geluid kan daar ook een lagertje versleten zijn.
De schroevendraaier methode is een zeer zuivere methode om rateltjes vast te stellen.
30-01-2013 22:56 #122965 door Michael Breit (GAST)
Beantwoord door Michael Breit (GAST) in topic Amazon B18 motor geluid.
V-snaar is het probleem niet, is al naar gekeken.
Ik dacht zelf eerst ook aan de dynamo, echter komt het geluid meer vanaf het blok.
  • René Minnebo (GAST)
30-01-2013 23:40 #122967 door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Amazon B18 motor geluid.
Waterpomp is denk ik de boosdoener.
  • Johan Laveyne
31-01-2013 00:19 #122971 door Johan Laveyne
Beantwoord door Johan Laveyne in topic Amazon B18 motor geluid.
Dit is het geluid van een versleten V- riem, zoals je kan zien op het filmpje loopt de riem te diep in de polie van de waterpomp. Monteer een nieuwe riem en het geluid zal verdwenen zijn.
  • Rob Baeten
02-02-2013 00:30 #123001 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic Amazon B18 motor geluid.
Klink inderdaad als een V-snaar. Ik heb het ook wel eens als de snaar wat nat is geworden in regenachtig weer, een heel klein beetje siliconenspray van de Action erop met een draaiende motor is dan de oplossing. Pas wel op voor de fan, die is genadeloos ;) Dit zou ik eerst even proberen voordat je verder gaat.
  • Joost Buiting (GAST)
02-02-2013 10:31 #123005 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Amazon B18 motor geluid.
even V-snaar verwijderen en dan motor starten, is het geluid weg dan moet je het bij de V-snaar zoeken.
Al klinkt het als een metaalachtig geluid.
  • Hansw
02-02-2013 11:00 #123008 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Amazon B18 motor geluid.
Michael, naar de V snaar is al gekeken zeg je, het lijkt mij ook de waterpomp. het klinkt als ee lager, als je gas geeft lijkt het op het filmpje ook of de poelie van de w.pomp. stiller gaat liggen, de kracht van de luchtstroom, of het toerental trekt hem recht. ps, zit de fan wel goed vast op de poelie van de pomp?
is het geluid weg als de snaar eraf is?
