oliedruk controleren uitgebouwde B20B
- Onno van der Veer
27-01-2013 10:12 #122818
door Onno van der Veer
oliedruk controleren uitgebouwde B20B is gemaakt door Onno van der Veer
Geachte forum,
Is er een simpele manier om de oliedruk te controleren van een uitgebouwde B20B motor, las ooit iets in een Duits tijdschrift over oliepomp laten draaien m.b.v. boormachine via de aansluiting van de verdeleras. Is het wellicht mogelijk om dit te combineren met middels universeelmeter meten aan de oliedrukzender en zo ja welke waardes (ohm) dient hierbij als richtlijn?
Onno
Onno
27-01-2013 10:43 #122820
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic oliedruk controleren uitgebouwde B20B
Volgens het greenbook kun je de oliepomp controleren door de speling tussen de twee tandwielen te meten.
Bijlage niet gevonden
- Joost Buiting (GAST)
27-01-2013 12:04 #122825
door Joost Buiting (GAST)
Inderdaad kan je de speling meten maar dan weet je of de oliepomp in orde is, ik denk dat er in de vraag meer bedoeld word om de systeemdruk te kunnen meten ivm eventuele slijtage van lagers ed.
Het lijkt mij niet te kunnen want deze druk heeft ook te maken met de dikte van de olie, dus koud zul je nooit een reële meting krijgen.
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic oliedruk controleren uitgebouwde B20B
27-01-2013 12:47 #122829
door Tom Steverink
Eens!
- Alfred Boelen
27-01-2013 22:06 #122867
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic oliedruk controleren uitgebouwde B20B
Ik heb inderdaad toen ik mijn gereviseerde motor ging inbouwen de oliepomp met een boormachine en een asje van een mm of tien diameter en een platte kant van onderen in de oliepomp gehouden (verdelerasje eruit) en zo de olie naar alle lagers gepompt ook kon ik goed zien de straal olie op de distributie tandwielen toen het deksel er nog af was.Wel linksom draaien.
29-01-2013 00:53 #122903
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic oliedruk controleren uitgebouwde B20B
Los van de oliedruk meten, kwam ik er achter dat er meerdere varianten in de oliepomp zijn.
De originele Volvo pompen hebben een bal met een veer, de veer kan in lengte en kracht varieren.
Volgens ons, mijn monteurs en ik, kun je een stuggere veer monteren en zo de oliedruk hoger maken.
Aftermarket oliepompen, die via Nordicar kunnen worden besteld, hebben 'nieuw' al forse speling op de tandwielen.
Gemeten met de spacers rond de 0,20 0,25, ligt dus net binnen de toleranties van maximaal en hebben een platdopje met een andere veer.
Is iemand dit al eens opgevallen, ik ben benieuwd naar de oliedruk met verschillende veren....ervaring ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Lars Weffers (GAST)
30-01-2013 00:06 #122931
door Lars Weffers (GAST)
Beantwoord door Lars Weffers (GAST) in topic oliedruk controleren uitgebouwde B20B
Ja dat klopt, er zijn ook pompen (geen idee of die bij Volvo ook geleverd zijn) waarbij je met ringetjes kunt werken.
Ik geloof dat je dan een plunjer kunt afstellen door middell van het opvullen of weghalen van ringetjes.
- Alfred Boelen
30-01-2013 20:01 #122951
door Alfred Boelen
Pas op met te hoge olie druk, pakkingen kunnen eruit gedrukt worden,aandrijving van oliepomp slijt sneller oliefilter kan barsten en het kost meer vermogen (benzine),hou je aan de fabrieks specificaties.
