Geratel bij optrekken/hoog toerental
- Arno Pfennings
13-01-2013 09:30 #122332
door Arno Pfennings
Geratel bij optrekken/hoog toerental is gemaakt door Arno Pfennings
De titel geeft het al aan. Gisteren bij de schijfremproeftest viel het mij op dat als ik flink optrek en de toeren omhoog schieten dat dan het bekende B18 geluid een hardere ratel erbij krijt. Distributie is nieuw en aandrijfas heeft nieuwe lagers....kleppen die pas bij hoger toerental een probleem geven?
- Willy De Baere
13-01-2013 11:03 #122336
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Geratel bij optrekken/hoog toerental
wat speling in de versnellingsbak durft ook wel eens wat lawaai/geratel maken,
bvb. wanneer men in 3de hard optrekt en motor hoge toeren maakt.
In bijgevoegde fig. zijn de "lijnen" aangeduid die de krachtoverbrenging
volgt in de versch. versnellingen. Bvb. in 4de is die overbr. "rechtuit",
en kunnen er niet te veel trillingen (=lawaai) ontstaan, in 3de is dit niet zo.
Ligt lawaai/geratel aan de speling, dan is daar niet veel aan te doen denk ik.
Lawaai vermindert missch. wat met dikkere olie (SAE 20-50) of versn.bak olie
(ik gebruik de laatste jaren 75W-90 API: GL 4/5)?
- Arno Pfennings
13-01-2013 12:24 #122338
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Geratel bij optrekken/hoog toerental
Hoi Willy,
Nuttige info!
Ik ga eens op de relatie met de 3de versnelling letten.
Arno
Nuttige info!
Arno
