weerstand bobine icm 123 ignition
- Jeroen Visser (GAST)
Op het web zie ik allerlei hoog voltage bobine's te koop welke een weerstand van 3 of 1.5 hebben. Betekend een lagere weerstand een betere vonk?
Groet Jeroen
- Rene Brandt
Een oude bobine met een primaire weerstand van minder dan 1 ohm i.c.m. contactpunten maakt weinig uit, het enige dat kan gebeuren is dat de contactpunten gaan inbranden.
De flamethrower en de 123 ignition is een prima combinatie, niets meer aan veranderen.
"rene Brandt" schreef:
Een lagere weerstand betekent voor je 123 ignition eerder een kortsluiting en daar kan de electronica in de 123 ignition niet tegen.
Thanks!
Ik ben van plan van het voorjaar het blokje nog een beetje te "upgraden" maar wil dan wel zeker dat dit soort dingen in orde zijn.
Goed te horen dat dit in orde is.
Groet Jeroen
- Boele Braaksma
"Tom Steverink" schreef:
Ik heb al even gezocht, maar kan het niet vinden, dus ik sluit even aan: ik heb een rode highvoltage bobine uit een n.o.s. Bosch transistorsetje voor de B20 en wil ook mijn 123 aansluiten...... Hoe meet ik daarbij nou de weerstand, oftewel, tussen welke polen?
Tussen de - pool en de bobine poot van de bougiekabel
Groet Jeroen
- Boele Braaksma
Hoi Boele,
Om de weerstand van de bobine te bepalen: Gebruik een normale digitale multimeter in de 200 Ohm stand, en houdt de beide meetpinnen tegen elkaar. Wacht een paar seconden tot een stabiele waarde weergegeven wordt, en schrijf deze op. Dit is de interne weesstand van de multimeter. Vervolgens, nog steeds in de 200 Ohm stand, meet de weerstand over de + en - polen van de bobine (met alle andere draden verwijderd). Wacht weer een paar seconden tot een stabiele waarde. Trek vervolgens de eerder genoteerde waarde (de interne weerstand van de multimeter) af van de huidige meetwaarde in het display, en je hebt de primaire weerstand van de bobine. In jouw geval zou het rond de 1,6 ofzo moeten zijn (hetgeen goed kan kloppen met die 1,8 na aftrek van de weesstand van de multimeter’s interne weerstand).
De secundaire weerstand kun je meten door de multimeter in de 20k ohm stand te zetten de weerstand tussen de bobinekabl-pool en de + of – paal te meten. Dat zou in jouw geval ca. 11 moeten zijn.
- Rene Brandt
Meet warm en koud.
Wantrouw altijd een bobine die heet wordt.
een bobine die dus aardig heet wordt trekt mogelijk teveel stroom.
Deze stroom loopt door de primaire wikkeling en via de zwarte draad naar de 123 ignition, de electronica in de 123 ignition
vindt dit niet zo lekker
Het effect dat een bobine (te) warm wordt is niet altijd de oorzaak van de bobine zelf.
met beroerde bougiekabels, slechte rotor en verdeelkap e.d. moet de bobine heel hard werken om de energie over te kunnen dragen aan de bougies.
Ook dan trekt de bobine teveel stroom.
vandaar dat slechte kabels, rotor en verdeelkap de bobine kunnen slopen en uiteindelijk dus ook de 123 ignition.
Met contactpunten maakt het allemaal niet zoveel uit, het loopt of het loopt niet, een setje nieuwe contactpunten en rijden maar.
Vandaar het advies om gelijk met de montage van een nieuwe 123 ignition alle hiervoor genoemde onderdelen te vervangen.
Ik denk dat ik voor de zekerheid toch maar ga voor een nieuwe bobine, een flamethrower dus als ik het goed begrijp. Welke moet ik dan hebben, je hebt ze van 40.000 volt maar ook met hogere voltages?
