Toerental zakt niet bij schakelen (b20a)
- A Heger (GAST)
23-11-2012 16:44 #120635
door A Heger (GAST)
144 DL 1971
V40
Toerental zakt niet bij schakelen (b20a) is gemaakt door A Heger (GAST)
Beste forumleden
Wie heeft er enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Als ik schakel zakt het toerental niet, alleen als ik een korte stoot gas geef.
Bij het nazoeken op het forum zag ik dat de olie in de carburateur de oorzaak zou zijn maar na het bijvullen is het nog niet over.
Geen probleemen bij benzine, alle armen en stangen lopen soepel.
ong. 4000km gereden op de nieuwe gasinstalatie.
B20a met strombercab.
groeten Arjan
groeten Arjan
144 DL 1971
V40
23-11-2012 18:57 #120640
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Toerental zakt niet bij schakelen (b20a)
Meestal komt het doordat je gasstangen ergens achter blijven hangen. Gewoon kap open en de hendel op de carburateur naar vol gas bewegen, dan zie je het zo! Meestal een draadje of slang...
Zo niet, dan kan de gasschuif zijn verontreinigd met koolafzetting. Kap eraf, voorzichtig de gasschuif eruit trekken en met scotchbright voorzichtig schoonmaken.
23-11-2012 22:20 #120647
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Toerental zakt niet bij schakelen (b20a)
Ja, of de verdamper zit vol met sludge, maar dat lijkt me sterk na 4000km (of er moet een gebruikte verdamper geplaatst zijn, dan even sludge aftappen).
Of {hardop denkend} zou het valse lucht kunnen zijn? Een B20E blijft in elk geval hoog in de toeren als hij valse lucht trekt, maar ja dat is natuurlijk een heel ander systeem.
Maar als je zeker weet dat de stangen soepel zijn, de carburateur OK is en de LPG installatie 4000 km oud, dan blijft er niet veel over.
- Lars Weffers (GAST)
23-11-2012 22:44 #120649
door Lars Weffers (GAST)
Beantwoord door Lars Weffers (GAST) in topic Toerental zakt niet bij schakelen (b20a)
Schiet de shoke er niet op o.i.d
- Daan van Oosten Slingeland
24-11-2012 12:21 #120665
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic Toerental zakt niet bij schakelen (b20a)
Deze is al vaak langsgekomen, en heel simpel op te lossen! (moet ook wel te vinden zijn met de zoekfunctie...)
Spuitje WD40 bij de de gasklepas, deze heeft nu iets teveel wrijving waardoor hij niet geheel terugkomt. Dan loopt ie weer als een zonnetje.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- Johan Geers (GAST)
24-11-2012 13:01 #120667
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Toerental zakt niet bij schakelen (b20a)
Beste Arjan, je hebt het probleem alleen op gas op benziene doet hij het goed zover ik begrijp.
Mijn conclusie is staat de afsluiter naar het gasstuk niet te ver open, ik zou deze eens verder dichtdraaien tot de motor slecht reageert en dan 1,5 slag terug open draaien en dan eens kijken of dat je het probleem nog hebt.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- A Heger (GAST)
24-11-2012 18:37 #120682
door A Heger (GAST)
144 DL 1971
V40
Beantwoord door A Heger (GAST) in topic Toerental zakt niet bij schakelen (b20a)
Bedankt voor de vele reacties!
Ik ga er volgende week wat beter naar kijken.
groeten
Arjan
groeten
Arjan
144 DL 1971
V40
