motor start niet na vervangen distritieriem
  • Frederik van Beek
  • Senior lid
  • Senior lid
05-10-2012 15:23 - 07-10-2012 18:52 #118623 door Frederik van Beek
motor start niet na vervangen distritieriem is gemaakt door Frederik van Beek
Ik heb mijn kleppen gesteld, distributie riem en 2 v-snaren vervangen van mijn volvo 242L uit 1977. Ik wilde hem starten en tot mijn verbazing doet hij het niet meer. De kleppen staan goed, distriebutie riem staat niet te strak en op tijd en als laatste heb ik mijn v-snaren volgensmij ook goed staan. De motor gaat redelijk soepel rond, alleen ik heb het idee dat de strartmotor de motor niet snel genoeg rond krijgt. Voorheen nooit problemen gehad en starte hij altijd meteen. Aan de accu ligt het ook niet, die zit vol en heb hem ook met startkabels proberen te starten en dat had het zelfde resultaat. Heeft iemand misschien een idee wat het probleem kan zijn?
mvg, frederik
Laatst bewerkt 07-10-2012 18:52 door Frederik van Beek.
  • Hansw
05-10-2012 15:59 #118626 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic motor start niet na vervangen distritieriem
is de ontsteking niet versprongen? het lijkt me dat die niet meer op tijd staat. kun je redelijk eenvoudig controleren, zet de krukaspoelie op het merkteken , pak de verdelerkap eraf en kijk of de rotor richting de bougiekabel van de eerste cilinder staat.
succes!
