motor verwarming
  • Ronald Stallmann (GAST)
02-10-2012 19:44 #118475 door Ronald Stallmann (GAST)
motor verwarming is gemaakt door Ronald Stallmann (GAST)
heb een revisieblok gekocht . maar daar zit origineel een blok verwarmingsspiraal in . nu hoef ik dit niet , kan ik uit een ander sloopblok ( hoe haal ik die dop er heel uit ???) een dop halen en daar in het gat klemmen . en thats it ??? :shock:
m.a.w komt er ook druk op
groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
  • Teun van Popta
02-10-2012 20:10 #118479 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic motor verwarming
Halo Ronald,
Misschien kan je ons laten weten om welk motortype het gaat en waar de gloeispiraal zit. Ik neem aan dat het ding op de plaats van één van de vriespluggen zit. Dan is verwijderen simpelweg een zaak van een paar boorgaten maken en het ding er uit trekken.
Nieuwe kan je bv krijgen bij Skandix. die hebben een fraaie sortering.
www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... opfen/824/
Succes,
Teun
  • Erik Ciesluk
02-10-2012 22:29 #118494 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic motor verwarming
"Teun van Popta" schreef:
Halo Ronald,
Succes,
Teun
Ik heb ook nog een B18 met gloeispiraal liggen, ik meen ergens gelezen te hebben dat de spiraal zichzelf vast klemt op het moment dat je de moer aan draait. Dat zou betekenen dat losmaken op dezelfde manier moet kunnen: losdraaien en uitnemen. Klinkt vast simpeler dan het is.. Gewoon laten zitten en afkoppelen is geen optie? Of gewoon de spiraal weer in ere herstellen en al dan niet gebruiken? Heeft wel iets Zweeds..
03-10-2012 06:36 #118505 door Ronald Stallmann (GAST)
Beantwoord door Ronald Stallmann (GAST) in topic motor verwarming
Halo Ronald,
Succes,
Teun
Het gaat om een B 18 blok. de gloeispiraal ligt er al naast. Maar iid deze vriespluggen gaat het om. Zal er een bestellen. Bedankt
groetjes RONALD
  • Niek de Boer
03-10-2012 10:33 #118507 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic motor verwarming
Een vriesplug plaatsen gaat als volgt.
Randjes waar de nieuwe plug moet komen goed schoonmaken.in de rand wat pakkingsvloeistof of blue seal siliconenkit aanbrengen.
De vriesplug plaatsen met de bolle kant naar buiten.
Dan op het midden bv een kleine dop uit de doppenset plaatsen met verlengstukje en er met een hamer op slaan.
De plug zet zo naar de zijkanten uit en komt vast te zitten.
Succes toegewenst door niek de boer.
03-10-2012 17:54 #118517 door Ronald Stallmann (GAST)
Duidelijker kan niet, bedankt :D
groetjes RONALD
