tjilpend geluid rond de 2000rpm
  • Jeroen Visser (GAST)
02-10-2012 17:58 #118470 door Jeroen Visser (GAST)
tjilpend geluid rond de 2000rpm is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Ik heb eigenlijk altijd al een tjilpend geluid zo rond de 2000 toeren, ik verdenk de simons ervan maar misschien is er iemand die de tip heeft om er vanaf te komen. Ik heb een weber 32/36 op een b20b blok, uitlaat van het type simons.
Bij lagere toerentallen geen last en vanaf +/- 2300 ook niet meer.....
  • Teun van Popta
02-10-2012 20:11 #118480 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic tjilpend geluid rond de 2000rpm
Zangzaad?
Teun
  • Dennis Boxem
02-10-2012 20:13 #118481 door Dennis Boxem
Beantwoord door Dennis Boxem in topic tjilpend geluid rond de 2000rpm
Hoi Jeroen,
ik ken 'm volgend mij. Ik heb ook heel lang zo'n tjilp gehad rond de 2000 toeren. Zat bij mij in ofwel het uitlaatspruitstuk ofwel het eerste stuk van de simons. Heb me daar eens een avond blind naar gezocht.
Sinds een paar maanden is ie weg. Geen idee waarom.
Beste manier om te checken is natuurlijk gewoon de motor starten, in zijn vrij zetten en even onder de motorkap flink gas zetten. Wel voor de veiligheid even de handrem er op en liefst nog iets voor de achterwielen.
grtz!
Dennis
04-10-2012 17:47 #118568 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic tjilpend geluid rond de 2000rpm
"Dennis Boxem" schreef:
Hoi Jeroen,
grtz!
Dennis
Dag Dennis,
ik hoop dat het bij mij ook snel verdwijnt, zou mooi zijn. Het lijkt mij ook de meest logische verdachte. Ik had met mijn b18 blok getjilp en nu weer (b20)enige constante faktor is de simons, hoewel ik nu een 4-1 spruitstuk .
Thanks!
  • Mark Murre (GAST)
05-10-2012 12:51 #118613 door Mark Murre (GAST)
Beantwoord door Mark Murre (GAST) in topic tjilpend geluid rond de 2000rpm
Ik heb zelf ook een tjilp maar weet waar die vandaan komt, namelijk het lager van mijn dynamo.
Mischien heb je er wat aan ?
05-10-2012 13:01 #118614 door Jeroen Visser (GAST)
Is dat geluid er altijd of ook alleen zo rond de 2000 toeren?
  • Mark Murre (GAST)
05-10-2012 13:39 #118616 door Mark Murre (GAST)
Nee het geluid is er niet altijd ,misschien heeft het ook met koud of warm te maken maar als ik de motor laat draaien en ik spuit wat wd 40 in de dynamo dan is het weer even weg.
  • Kees Vos
05-10-2012 14:55 #118619 door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic tjilpend geluid rond de 2000rpm
Zet er maar een neiuwe V snaar op.
05-10-2012 15:00 #118620 door Jeroen Visser (GAST)
Twee week geleden gedaan, maar het geluid is echt anders dan het janken van een v-snaar. Blijft lastig om geluiden te omschrijven :)
  • Hansw
05-10-2012 16:01 #118627 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic tjilpend geluid rond de 2000rpm
niet het asje van de ontsteking? viltje eruit, drupje olie erin, ook nog een druppeltje olie op het viltstukje bovenin het asje en je weet het? bleek het bij mijn b18 te zijn, terwijl ik er wat op durfde zetten dat het vanaf de andere kant / achterkant van het blok kwam..
