Motor (verliest) vermogen
  • Arnic de Winter
  • Junior lid
  • Junior lid
04-08-2012 13:52 #116297 door Arnic de Winter
Motor (verliest) vermogen is gemaakt door Arnic de Winter
Beste Volvocollegae,
Mijn amazone met een B18A motor helemaal afgesteld zoals kleppen,punten,op tijd zetten, bougies vervangen e.d.maar ik blijft last houden van back fires en de motor ,in zijn vierde versnelling, trekt niet meer door naar boven de 120 kilometer per uur en als ik wat langer op de snelweg rijd loopt de snelheid steeds verderterug naar 80 km/ uur. Nog steeds met gas op de plank.
Als ik even stop en de motor stationair laat lopen, gaat het daarna wel iets beter.
Motor komt, zonder belasting goed en snel op toeren maar zodra er veel vermogen geleverd moet worden, levert hij de met volgas te weinig vermogen. Dit laatste is zowel op gas als benzine.
De back fires zijn op benzine aanzienlijk minder.
Heeft iemand een idee waar ik de oorzaak moet zoeken?
Bij voorbaat dank.
Arnic
  • Alfred Boelen
04-08-2012 15:36 #116299 door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Motor (verliest) vermogen
Valse lucht? Kontroleer het inlaatspruitstuk eens op lekkage.
  • Han Misdom
04-08-2012 20:50 #116302 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Motor (verliest) vermogen
Stromberg carburateur?
In dat geval controleren of de zuiger soepel beweegt. Tevens membraam controleren op scheurtjes.
  • Pieter Singelenberg (GAST)
04-08-2012 22:23 #116308 door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic Motor (verliest) vermogen
ik heb ooit een tijdje soortgelijke klachten gehad; hoe warmer de motor, hoe erger; bleek een haarscheurtje in de bobine te zijn; moeilijk te meten en te zien
  • Frans Versteegh (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
05-08-2012 11:13 #116322 door Frans Versteegh (GAST)
Beantwoord door Frans Versteegh (GAST) in topic Motor (verliest) vermogen
Hoe is de motortemperatuur? Is die hoger dan normaal dan misschien toch de ontsteking te laat of een versleten verdeler.
Veel backfires en geen vermogen associeer ik altijd eerst met de ontsteking.
  • Lars Rengersen
05-08-2012 13:29 #116329 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Motor (verliest) vermogen
Mijn 1800ES had ook vergelijkbare problemen. Zie blogpost: Weer gestrand op weg naar de APK
Dit bleek uiteindelijk ook in de ontsteking te zitten, bij mij de rotorkap.
Ik denk dat er een scheurtje in zat wat pas echt een probleem werd als de motor warm werd.
Ook heb ik wel eens gehad dat de contactpuntjes goed leken, maar toch te ver waren ingebrand.
Zie blogpost: Autopech met de Amazon
Die zou ik dus ook nog even checken (los van het afstellen).
