motor verwisselen
- Alfred Boelen
19-07-2012 11:00 #115842
door Alfred Boelen
motor verwisselen is gemaakt door Alfred Boelen
Heren,wat is de beste manier om een motor+bak te verwisselen als je het alleen moet doen.
Motor en versnellingsbak moeten eruit,gerev.motor en versnellingsbak met overdrive erin.
Blok losmaken van bak en seperaat verwisselen of blok en bak aan elkaar als een unit verwisselen?
Ik heb een motortakel met zo'n evenaar eraan.
19-07-2012 11:08 #115843
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic motor verwisselen
Je kan ze samen eruit halen, maar dan is het een heel groot, wat lompe combinatie. Met als voordeel, dat het monteren van bak aan blok een stuk handiger is. Het kan allebei, als je de ruimte hebt, zou ik het gecombineerd demonteren. Kan je iemand ritselen die even meehelpt met sturen van bak+blok bij montage en demontage? Anders wordt het lastig, ook als je blok en bak apart doet.
groeten, Rob Spoon
- Alfred Boelen
20-07-2012 23:53 #115902
door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic motor verwisselen
Ik ga het als een geheel erin hangen radiator en voorfront eruit lekker de ruimte.
- Teun van Popta
21-07-2012 20:43 #115928
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic motor verwisselen
Hi Alfriedel,
De radiateur moet er absoluut uit, maar het is onnodig veel werk om het voorfront er uit te halen. Je kan zo mooi het blok laten zakken in je uppie. Dan stukje hout oid tussen blok en schutbord en dan de bak er onder. Met een overdrive moet je wat meer kracht hebben, maar ook dat gaat nog prima. Blok met bak er aan vast is een heel gedoe. Zeker als je alleen bent moet je het simpel houden.
Teun
Teun
- Alfred Boelen
22-07-2012 13:32 #115942
door Alfred Boelen
Ok,dat is wat ik wilde weten.
Dank je wel,Teun
Alfriedel
Dank je wel,Teun
Alfriedel
