123 ignition
  • Eric Dietz
  • Senior lid
  • Senior lid
29-06-2012 22:35 #115259 door Eric Dietz
123 ignition is gemaakt door Eric Dietz
even een korte vraag mbt tot de positie van de 123-ignition:
Op zowel mijn B20A blok als de B20E zit een 123-ignition. Op beide zit volgens mij dezelfde (beide met de gele en witte draadjes voor injectie).
Ik heb ze niet zelf gemonteerd maar nu viel me op dat bij de B20A de ontsteking met de clipjes voor de kap parallel langs het
blok zit (met de aansluiting voor het vacuüm rechts). Op de B20E zit deze een kwart slag gedraaid (tegen de klok in). de clipjes dus haaks op het blok.
maakt dit verschil? Wat is de juiste positie?
groet,
eric
  • Eric Dietz
  • Senior lid
  • Senior lid
29-06-2012 22:43 #115260 door Eric Dietz
Beantwoord door Eric Dietz in topic 123 ignition
ik zie nergens op het forum een knop 'wijzigen' dus dan maar op deze manier een aanvullende vraag:
als ik de pulley op -0- zet ten opzichte van de pijl op het blok kan ik dan de 123 loshalen en eruit halen?
Wil namelijk even checken of de juiste curve is geselecteerd.
groet,
eric
  • Kevin de Leuw
29-06-2012 23:13 #115261 door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic 123 ignition
Kan je doen maar je zult hem wel opnieuw moeten afstellen met een stroboscoop lamp wil je dat hij weer 100% goed staat.
