Motor Volvo 780 stopt spontaan
- Willem van Genugten (GAST)
26-06-2012 14:24 #115133
door Willem van Genugten (GAST)
Motor Volvo 780 stopt spontaan is gemaakt door Willem van Genugten (GAST)
Wellicht kan iemand me helpen:
Mijn volvo 780 (U 9, 1989, 6-cilinder benzine, automaat) loopt sinds aantal dagen stationair zeer onregelmatig.
Gisteren, na een rit van 150 km, hield de motor er tijdens (langzaam) rijden helemaal mee op. Na vijf minuten gewacht te hebben reed de auto weer. toen de auto stilviel gingen alle dashboard indicatoren branden, stuur schoot niet in stuurslot.
Kan iemand me vertellen of dit aan motormanagement en/of verdelerkap ligt?
Alvast bedankt!
Willem
vangenugten@gmail.com
Alvast bedankt!
Willem
26-06-2012 16:26 #115139
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Motor Volvo 780 stopt spontaan
Ik zou eerst de CIS klep eens schoonmaken, die regelt samen met de computer het stationair toerental. Ook de gasklep kan erg vervuilen. Dan heb je nog de Hallsensor achter op het blok, met de bijbehorende slechte draad. Verder is de draadboom van de 780 - V6 trouwens berucht, ik kan erover meepraten! De (italiaanse-) isolatie verpulvert gewoon onder je handen!
Registreer je op het V700 forum, kijk dan eens even rond en stel je vraag, er zitten daar heel wat specialisten!
De B280 motor die je hebt is trouwens veel beter dan de oude B28.....
28-06-2012 00:13 #115190
Beantwoord door Willem van Genugten (GAST) in topic Motor Volvo 780 stopt spontaan
Re Tom Steverink
Bedankt voor de tips. De verdelerkap vandaag schoongemaakt en alles loopt als nieuw. Nieuwe op de kop getikt die ik na de vakantie monteer. Alle kabels zijn als nieuw, hoogstwaarschijnlijk met dank aan de vorige eigenaar.
Willem
Willem
28-06-2012 07:42 #115193
door Tom Steverink
Hi, hi, het kan soms zo simpel zijn!
