Vervangen oliedruk sensor B20 Volvo 144
- Boris Duijndam (GAST)
25-06-2012 10:44 #115031
door Boris Duijndam (GAST)
Vervangen oliedruk sensor B20 Volvo 144 is gemaakt door Boris Duijndam (GAST)
Mijn oliedruk sensor is fysiek kapot en lekt wat olie daar nu. Ik wil hem graag vervangen (past die van een B230 toevallig ook?) maar ik kom er niet goed bij (heb simons uitlaat)
Zijn er toevallig nog handige tips om deze te vervangen zonder de uitlaat of het subframe te verwijderen. Misschien de dynamo verwijderen? Nou ik hoor het graag
- Boele Braaksma
25-06-2012 10:53 #115032
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Vervangen oliedruk sensor B20 Volvo 144
Ik kan er vaak vanaf de onderkant bij, meestal zit hij niet zo vast en is hij goed los te krijgen met een waterpomptang.
25-06-2012 12:03 #115046
Beantwoord door Boris Duijndam (GAST) in topic Vervangen oliedruk sensor B20 Volvo 144
Zal keer op de brug mikken dan weer
Weet jij of draad van een later blok gelijk is.. volgens mij wel..
Weet jij of draad van een later blok gelijk is.. volgens mij wel.. Huidig wagenpark:|764Turbo *White-Rice* 86'|Volvo 360 88'|Volvo 360 Cup 86'|Volvo 144 72'|Volvo 242 77'|Volvo 744 86'|
- Bart Dirven
- Elite lid
25-06-2012 13:20 #115055
door Bart Dirven
Gr Bart
Volvo Amazon Combi 1967 wit
Volvo Amazon Combi groen 1966
Saab 900NG FPTurbo Cabrio 1997
Saab 93 LPTurbo Cabrio 2001
Beantwoord door Bart Dirven in topic Vervangen oliedruk sensor B20 Volvo 144
Ik zou een nieuwe orgineel voor het betreffende blok kopen. Weet je tenminste zeker dat je de goede signalen krijgt, en je motor niet vanwege een kleine bezuiniging in de soep loopt. De kosten zijn het volgens mij niet.
Gr Bart
- Ronald Damme (GAST)
25-06-2012 17:00 #115075
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Vervangen oliedruk sensor B20 Volvo 144
iemand heeft mij ooit verteld dat die van een 240 er zo in past, hier schijn je ook een oliedruk meter op aan te kunnen sluiten. Wil het zelf ook ooit eens uitproberen
- Kevin de Leuw
25-06-2012 17:55 #115078
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Vervangen oliedruk sensor B20 Volvo 144
Past gewoon, maar een oliedruk meter erop aansluiten kan niet dan heb je toch echt een andere sensor nodig.
De b21,23 sensor past in de b200, b230 is een andere sensor gebruikt welke niet past.
Deze sensoren meten enkel dat er druk is en meten niet de specifieke hoeveelheid druk, daarom is het vaak ook te laat als onder het rijden het lampje olie aan gaat.
Op de meeste oliedruk sensors die ook specifiek de druk meten zit ook een aansluiting voor het lampje.
