Startproblemen
  • Jesse Cornelisz (GAST)
04-06-2012 19:09 #114262 door Jesse Cornelisz (GAST)
Startproblemen is gemaakt door Jesse Cornelisz (GAST)
Goedeavond,
Vorig jaar heb ik een Amazon uit `67 gekocht met een b18a motor.
Helaas heb ik al aardig wat problemen gehad met de auto, maar bijna elke keer heb ik het zelf kunnen oplossen.
Tot nu, na een paar flinke ritten (±300 km) had mijn LPG verdamper had nogal moeilijk en deed die helaas niks meer. Nu heb ik die weer volledig aan de praat kunnen krijgen na een goede schoonmaakbeurt. Maar nu zit ik met het volgende probleem;
Als ik de sleutel omdraai en de auto start, dan loopt de motor meteen, maar zo gauw ik de sleutel los laat, valt de motor uit.
Nu heb ik hem na wat proberen hem één keer aan de praat gekregen, maar wou hij maar niet boven de 600 toeren komen en na een minuut viel hij uiteindelijk uit....
Wie kan mij vertellen wat waarschijnlijk het probleem is (ik vermoed zelf iets in het elektrische gedeelte/ontsteking,)
Bij voorbaat dank.
  • Ronald Damme (GAST)
04-06-2012 20:08 #114265 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Startproblemen
IK heb niet zo gek veel verstand van LPG,
maar in mijn vorige auto zat er een elektronische klep van de gas naar de motor toe. Misschien dat er hier een stekker los is en dat je motor geen brandstof krijgt.
er zijn andere die je hier meer over kunnen vertellen.
04-06-2012 20:48 #114267 door Jesse Cornelisz (GAST)
Beantwoord door Jesse Cornelisz (GAST) in topic Startproblemen
Ik hoor wel gas in mijn motorblok lopen, ook loopt de motor ,in het begin, "normaal". Maar zo gauw de startmotor uitgaat/uit word gezet, stop de motor ook met lopen....
05-06-2012 22:50 #114299 door Jesse Cornelisz (GAST)
Uiteindelijk heb ik hem vandaag lopende gekregen op benzine. Alleen toen ik net 100 meter reed viel het me op dat de toerenteller bleef hangen, ondanks dat de motor wel meer toeren maakte. Daarna ging het rode AMP lampje branden..... uiteindelijk heb ik de auto gauw omgedraaid en hem net op de oprit kunnen krijgen... helaas doet nu het hele dashbord het niet, en start de motor ook niet(doordat waarschijnlijk de benzine pomp het ook niet doet....)
  • Ronald Zwerus
  • Elite lid
  • Elite lid
06-06-2012 00:42 #114303 door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic Startproblemen
Misschien een accupool los of slecht kontakt of de dikke draad naar de dynamo niet goed
Gr.Ronald Zwerus
  • Roel Jansen (GAST)
06-06-2012 22:20 #114332 door Roel Jansen (GAST)
Beantwoord door Roel Jansen (GAST) in topic Startproblemen
Hallo Jesse,
De benzinepomp is mechanisch en wordt aangedreven door de motor, dus als de motor draait dan pompt 'ie benzine.
Het lijkt eerder op een elektrisch probleem.
Je zegt dat het hele dashboard het niet doet. Wat bedoel je daarmee? Zou je willen schrijven wat er allemaal wel of niet goed functioneert?
Als je de auto op contact zet, doet de aanjager van de kachel het?
Brand je Amp of Oil lampje?
Doen je lichten en richtingaanwijzers het nog wel?
Toeter? Ruitenwissers?
Als je start, draait je startmotor dan nog wel rond?
Ik zou beginnen met:
1) het controleren van de accu (vol genoeg)
2) accupolen (goed vast)
3) massakabel naar de carrosserie (contacten schoonmaken en goed vast zetten)
Als dat allemaal goed is zou je in ieder geval (als de bedrading nog allemaal goed zit) stroom op je contactslot moeten hebben en als je het contact aan zet ook op de twee bovenste zekeringen in de zekeringkast (en alles wat daar achter hangt).
Haal even het elektrische schema van de site zodat je precies weet hoe de bedrading loopt. Kan je e.e.a. nameten.
Grtz,
Roel
07-06-2012 18:47 #114356 door Ronald Damme (GAST)
Controleer ook je dynamo.
  • Rob Kooi (GAST)
07-06-2012 21:24 #114360 door Rob Kooi (GAST)
Beantwoord door Rob Kooi (GAST) in topic Startproblemen
Controleer ook even alle zekeringen. Niet alleen of deze kapot zijn maar ook op corrossie.
Ama Favorit '67, Kawa Z650 '77
12-06-2012 20:40 #114544 door Jesse Cornelisz (GAST)
Dank jullie wel voor jullie reactie's ik heb er momenteel niet veel tijd voor(helaas heb ik wat met rode voertuigen en heeft mijn Moto Guzzi het ook begeven dit weekend...)
Maar toen ik hem voor het laatst heb geprobeerd te starten, werkte dit wel/niet
deze deed het helaas al niet zo als hij het hoorde te doen
zo heel af en toe schiet hij heel even aan als ik net het contact aan zet, maar direct daarna gaat het oil lampje weer uit
lichten wel, richtingaanwijzers niet
toeter wel, ruitenwissers ook niet
dat is wel het geval
De zekeringen in het zekeringkast heb ik gecontroleerd en zier er allemaal goed uit.
De accu heeft een ingebouwd test systeem, en dat lampje brand nog groen, en ook is de het voltage nog boven de 12,8V.
Van de week zal ik dynamo eens testen en de accu even loskoppelen en schoonmaken.
Nogmaals bedankt voor de hulp.
  • Ronald Zwerus
  • Elite lid
  • Elite lid
12-06-2012 21:02 #114546 door Ronald Zwerus
Zoals het lijkt heb je ergens een slecht of geen massa Kontact ik denk dat je alle kontakten goed moet controlerenen evt. schoonmaken
