stationair lopen
  • Aad Mons (GAST)
29-03-2012 08:46 #112091 door Aad Mons (GAST)
stationair lopen is gemaakt door Aad Mons (GAST)
heb nu paar weken een mooie blauwe ama uit 67, ben er erg trots op. Heeft laatst grote beurt gehad meteen natuurlijk. Motor blijft soms hoog stationair lopen by terugschakelen net of er iets blijft hangen., als je gas dan keer ingetrapt hebt loopt hy wel weer mooi stationair; iemand idee waar dit aan ligt? hoe te verhelpen?
mvg aad
  • Daan van Oosten Slingeland
29-03-2012 09:46 #112096 door Daan van Oosten Slingeland
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic stationair lopen
Gok:
Je hebt een stromberg carb. Spuit wat wd40 oid bij de gasklep-as en je bent van het probleem af.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Boele Braaksma
29-03-2012 09:51 #112097 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic stationair lopen
"Daan van Oosten Slingeland" schreef:
Gok:
Jep dit moet het wel zijn, bij mij hielp het overigens niet, ik heb een extra veer bij de gasstang gezet. Om te testen of dit het probleem is, kan je ook met de gasstang eens gasgeven, dan moet hij wel direct goed lopen.
  • Lars Rengersen
29-03-2012 11:37 #112099 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic stationair lopen
Loopt hij op LPG?
Zo ja, test eens of hij het op benzine ook doet.
Is het dan niet zo, dan kan ook de verdamper versleten zijn.
Sludge aftappen wil dan nog wel even helpen, maar meestal eindig je dan toch met het vervangen van de verdamper.
Dit heb ik nu ook al twee keer gehad.
Zie mijn weblog
- Vervangen OMVL verdamper
- Vervangen Lovato verdamper
  • Aad Mons (GAST)
30-03-2012 12:42 #112137 door Aad Mons (GAST)
Beantwoord door Aad Mons (GAST) in topic stationair lopen
verdamper vervangen , moet de 'gasboer dit doen of kan mn eigen monteur dit ook? wat zou moeten kosten?
mvg aad
30-03-2012 13:05 #112138 door Daan van Oosten Slingeland
Heb je het stelsel nou proberen te smeren? Dit is een zeer bekende kwaal en opgelost in 5 seconden...
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • Aad Mons (GAST)
31-03-2012 07:52 #112161 door Aad Mons (GAST)
heb het stelsel 'gesmeerd' en stukje op benzine gereden; toen liep motor als zonnetje en daarna eveneens op benzine! bedankt alvast weer
mvg aad
