B20A motor zuigers-bussen diameter
  • Raphael Vrints
29-10-2011 08:51 #107308 door Raphael Vrints
B20A motor zuigers-bussen diameter is gemaakt door Raphael Vrints
Bij de revisie van een amazone hebben we de B20A motor ook opengehaald.
Maar volgens ons zitten daar zuigers in met een te kleine diameter omdat deze zulke grote speling hebben.
Diameter bussen: 88,9mm
Diameter zuigers: 88,2mm
Pin diameter zuigers: 24mm
In verschillende onderdelenboeken van motors vind ik terug dat de standaard pin diameter 22 mm is?
Weten jullie soms waar we de standaard afmetingen van de zuigers kunnen terugvinden? (busdiameter 88,9 is standaard denk ik)
Alvast bedankt,
Mvg,
Raf
  • Rob Baeten
29-10-2011 15:49 #107311 door Rob Baeten
Beantwoord door Rob Baeten in topic B20A motor zuigers-bussen diameter
Hoi Raf,
Je heb inderdaad een standaard bore 88,9 mm, blijkt ook uit de Volvo manuals
volvo1800pictures.com/document/S ... A_B20B.pdf
The Gudgeon pins zijn als ik me niet vergis na 1974 van 22 naar 24 mm gegaan, misschien heb je wat aan deze link
www.cvi-automotive.se/en/article ... udgeon-pin
Op dit forum wordt het ook nog genoemd
forums.swedespeed.com/showthread ... ifferences
Je hebt dus waarschijnlijk een blok van 74 of later wat mogelijk in een 140 dienst heeft gedaan.
Misschien dat er nog een uitgebreide lijst van de B20 bestaat waar jouw motor op voor komt
www.scandcar.nl/motor-volvo-amazon_ne.html
Groeten, Rob
  • Marc van der Marek (GAST)
29-10-2011 17:34 #107312 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic B20A motor zuigers-bussen diameter
Zuigerspeling is iets van 0,03 mm, geen halve mm. Dat klopt geenszins.
De zuiger moet gemeten worden op 2,5 mm van de onderkant, haaks op de 'gudgeon pin'. De 24 mm versie is een soort overgang naar de B21 (die heeft ook 24 mm zuigerpennen), het vliegwiel heeft 8 boutgaten, sommige bouten zijn metrisch, andere drijfstangen, lagerschalen, etc. Wel iets om rekening mee te houden als je op zoek gaat naar onderdelen.
  • Teun van Popta
29-10-2011 23:33 #107321 door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic B20A motor zuigers-bussen diameter
Dag Raf,
Probeer deze lekkere lange link eens! Niet van schrikken. Gewoon copy/paste en de hemel opent zich.
Mahle zuigers zijn altijd gebruikt bij de revisie van Volvo motoren en nog steeds volop verkrijgbaar met uitzondering van de standaardmaten hetgeen logisch is.
Wil je het nog mooier: er worden in de USA speciale gesmede lichtgewicht zuigers gemaakt die je kan betrekken via Performance Parts: www.v-performance.com
Teun van Popta
www.motorenteile.mahle.com/eLIZA ... art+Search
  • Lars Rengersen
30-10-2011 10:42 #107326 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic B20A motor zuigers-bussen diameter
Als er inderdaad een 8-gats krukas in zit, passen er ook B21 zuigers in.
Je zou dan ook meteen op kunnen laten boren naar die maat.
En hopen dat er geen luchtbelletjes in het gietwerk zitten.
Ben Flierman van Tinustuning kan je hier verder mee helpen.
zie www.tinustuning.nl
  • Raphael Vrints
31-10-2011 09:57 #107369 door Raphael Vrints
Beantwoord door Raphael Vrints in topic B20A motor zuigers-bussen diameter
Allen,
Bedankt voor de info.
Het is idd een vliegwiel met 8 bouten dus een motor van na '74.
We gaan het voorlopig toch maar bij de standaard B18A motor houden waarvan we er nog 3 hebben liggen.
Mvg,
Raf
