slecht starten
- Ben Bergmans
11-09-2011 19:58 #105973
door Ben Bergmans
slecht starten is gemaakt door Ben Bergmans
Tot enige tijd geleden startte mijn kattenrug moeiteloos. Dit werd langzaam minder.
Contactpunten vernieuwd en met stroboscoop op tijd gezet. Nog steeds problemen bij het starten. Vreemd is dat hij aanslaat als je stopt met starten. Het is een B 16 a, 6 volt, 1960.
Al bedankt voor het meedenken, Ben
- Han Misdom
11-09-2011 21:04 #105977
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic slecht starten
Ben, ik vermoed een slechte accu.
Op het moment dat je stopt met starten, gaat je accuspanning weer omhoog naar 6V en heb je een sterkere vonk.
Wat is je accuspanning op het moment van starten? (zou toch in de buurt van de 5V moeten liggen; bij 4V of lager is het echt einde oefening)
- Ben Bergmans
11-09-2011 23:16 #105980
door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic slecht starten
Han,
Accuspanning nog niet gemeten. Maar ik kan moeiteloos een hele tid starten zonder dat hij langzamer rond gaat. Maar voor de zekerheid zal ik de spanning tijdens het starten meten. Zou kunnen, zit er al even in. Bedankt, Ben
- Erik Ciesluk
12-09-2011 08:36 #105982
door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic slecht starten
En hoe staat het met de bobine? Die kan door ouderdom minder sterke vonken gaan geven; tijdens het starten wordt dat door de lagere spanning verergerd. Je zou het eens kunnen proberen door even een andere bobine aan te sluiten.
12-09-2011 08:51 #105983
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic slecht starten
Controleer ook je massaansluiting onder de auto: als die verbinding slecht is, krijg je dit soort problemen....
Ik heb gewoon een extra massakabel vanaf de accu naar het motorblok gelegd, dat lost problemen in de toekomst op.
