Choke doet niet wat ie moet doen.
- Jeroen Visser (GAST)
22-08-2011 17:20 #105615
door Jeroen Visser (GAST)
Choke doet niet wat ie moet doen. is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Gedoe met de amazon blijft maar doorgaan, vanmorgen de benzinetank leeg getrokken want de benzine welke erdoor kwam was toch wel wat bruinig. Met zo'n hip cameratje even in de tank gekeken en zag dat de roestvorming erg meeviel gelukkig. Beetje verse benzine erin en starten maar.
Starten ging ook prima alleen moest ik flink gas bijgeven tot de motor warm was. Als ik de choke uit trok (al was het maar een beetje) begon hij te stotteren en dreigde af te slaan. Bij mijn weten is de choke er toch juist voor om de motor aan de gang te houden als deze nog koud is?? Toen de motor eenmaal warm was bleef hij prima lopen.
Iemand een idee wat hier aan de hand is?
ps het gaat om een b18a blok, carb is vernieuwd dus deze kan het niet zijn lijkt me.
- 13041-dummy
22-08-2011 19:55 #105618
door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic Choke doet niet wat ie moet doen.
Hallo Jeroen.
Kijk eens naar de pakkingen tussen de caeb. en de cilinderkop.
Bij lekkage krijg je dit beeld ook.
Hans
Hans
22-08-2011 21:54 #105623
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Choke doet niet wat ie moet doen.
hebben we het over een enkele Stromberg ?
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
23-08-2011 07:26 #105632
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Choke doet niet wat ie moet doen.
Dank voor de reacties, ik zal proberen vandaag even met remmenreiniger in de weer te gaan om te zien of ie ergens valse lucht zuigt (alhoewel ik dacht dat ik dit opgelost had).
Het gaat overigens om een weber conversie voor de zenith 36 (vn?)
