Vlotterbak Carburateur
  • Gerjo Wiggers
08-08-2011 17:16 #105223 door Gerjo Wiggers
Vlotterbak Carburateur is gemaakt door Gerjo Wiggers
Hallo allemaal,
Heb een Stromberg carburateur op mijn 131. Deze wil ik loshalen om schoon te maken.
De vlotterbak krijg ik echter niet los. Heb alle schroeven losgedraaid. Echter zit er een messing schroef onderin de vlotterbak (ik dacht dat deze slechts als "stop" fungeerde) die wellicht ervoor zorgt dat de vlotterbak niet los komt van de carburateur? Deze is echter zo kapot dat deze niet fatsoenlijk los te draaien is.
Kan de vlotterbak wel een paar mm naar links en naar rechts draaien. Verder zit er geen beweging in doen. Maar wil er niet teveel mee breken want ben bang dat ik dan de vlotter beschadig.
Wie weet wat ik hiermee kan doen?
BVD
Groet, Gerjo
  • Han Misdom
08-08-2011 22:27 #105234 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Vlotterbak Carburateur
Hallo Gerjo,
De messing schroef die je ziet zitten hoeft niet los om de vlotterbak te verwijderen
Er zit een O-ring op de deze messing schroef die voor de afdichting zorgt.
Ik zou wat WD40 tussen de messing schroef en vlotterbak spuiten en vervolgens de vlotterbak een beetje heen en weer draaien (niet te veel!!) en tegelijkertijd aan de vlotterbak trekken; dan moet hij los komen!!
PS. achter deze messing schroef zit de sproeierbuis.
  • Gerjo Wiggers
09-08-2011 12:07 #105245 door Gerjo Wiggers
Beantwoord door Gerjo Wiggers in topic Vlotterbak Carburateur
Okey ik zal vanavond eens proberen...
Maar waarom moet zou ik WD40 daartussen spuiten als deze toch niet los hoeft?
Daarbij zal die O-ring toch ook geen WD40 doorlaten?
Of zie ik het nou helemaal verkeerd.
Dank voor je reactie in ieder geval!
Groet, Gerjo
  • Han Misdom
09-08-2011 13:45 #105252 door Han Misdom
De O-ring zit in een inkeping van de messing schroef.
De vlotterbak moet over deze O-ring schuiven. Dus als je er wat WD40 opspuit zal dit makkelijker gaan.
  • Gerjo Wiggers
09-08-2011 17:57 #105256 door Gerjo Wiggers
Aah, bedoel je dat de bak alleen eroverheen gezet is en de messingschroef zeg maar van binnen vast zit?
