B20e bevestigingspunten.
  • oDYLANo De Krijger
  • Junior lid
  • Junior lid
29-07-2011 13:12 #105004 door oDYLANo De Krijger
B20e bevestigingspunten. is gemaakt door oDYLANo De Krijger
Hallo
weet er iemand of de bevestigingspunten van een b20e het zelfste zijn of een normale b20.
ik zou het blok willen in mijn amazon bouwen.Ben nog maar net nieuw of het forum dus ik weet nog niet alles over elke motor.
al vast bedankt :D
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
29-07-2011 17:03 #105006 door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic B20e bevestigingspunten.
volgens mij zijn het dezelfde motor steunen. dus moet het gewoon passen.
je zal alleen de kabel boom moeten aanpassen. enne daar weet ik niets van.
cees
  • Junior lid
  • Junior lid
29-07-2011 17:50 #105007 door oDYLANo De Krijger
Beantwoord door oDYLANo De Krijger in topic B20e bevestigingspunten.
cees
Bedankt cees
kabelboom is geen probleem,heb automechanica gevolgd dus dat komt in orde :mrgreen: .
mvg.
  • Ed van der Zee
29-07-2011 23:52 #105011 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic B20e bevestigingspunten.
Motorsteunenpunten zijn hetzelfde en ook alle basisschroefdraad openingen.
Kan zo in een Amazon, ev. B20 spullen (startmotor, dynamo, in/uitlaatspruitstuk van de Amazon kunnen er zo op.
Je houdt wat onbenutte openingen met schroefdraad over.
Compressie is hoger van de E dus kan geen kwaad er een Weber duo op te zetten....moet 120+ pk geven
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Junior lid
  • Junior lid
30-07-2011 02:16 #105014 door oDYLANo De Krijger
ah ik ben blij het te horen dat het geen probleem is voor in de amazon.
Maar de b20e is toch origineel gewoon met de bosch injectie? of bedoel je dat ik deze beter zo vervangen door webers ?
mvg.
  • Ed van der Zee
30-07-2011 09:53 #105017 door Ed van der Zee
Het is eenvoudiger naar carburateur,wil je naar een injectie dan heb je veel extra onderdelen nodig, in/uitlaatspruitstuk, injectoren,drukmeter, koude kluchtklep, kabelboom,ventiel, ontsteking (ev 123ignition) enz. Is een hele kluis of heb je een sloper met een B20E ?. Hele kabelboom moet overgezet worden. Mocht je de injectiesysteem kabelboom voor de '71 willen hebben die heb ik nog op voorraad
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Junior lid
  • Junior lid
30-07-2011 13:24 #105018 door oDYLANo De Krijger
Ik kan de motor compleet kopen met kabelboom enzo.En ik heb nog de 123ignition van mijn b18 liggen.
Nog een vraagje, past de m41 versnellingsbak op deze motor? Ik heb al eens vlug gekeken en dacht dat deze alleen op de b18's voorkomen?
Alvast bedankt voor al de informatie.
Mvg.
  • Niek de Boer
30-07-2011 16:14 #105020 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic B20e bevestigingspunten.
Beste Odylano ,de bak met overdrive kan er met het koppelingshuis gewoon achter.Let er wel op,dat het koppelingshuis van een b20 en dus ook van de E een oog heeft voor de kabelkoppeling.Jouw b18 heeft standaard een hydraulische koppeling,dus je hebt je koppelingshuis van de b18- met mogelijkheid tot bevestiging van de hulpkoppelingscilinder- nodig.
Het zou een beetje sneu zijn ,als alles is gemonteerd en dat dan pas blijkt dat je je koppeling niet kunt aansluiten.Succes!
  • Junior lid
  • Junior lid
30-07-2011 17:33 #105022 door oDYLANo De Krijger
danku voor de uitleg. Moet ik dan kijken voor een ander koppelingshuis?Het is me niet helemaal duidelijk :oops:
mvg.
  • Joseph Diks
  • Senior lid
  • Senior lid
30-07-2011 18:06 #105024 door Joseph Diks
Beantwoord door Joseph Diks in topic B20e bevestigingspunten.
Nee. Heer de Boer bedoelt dat je het koppelingshuis van de B18 aan je M41 moet bevestigen om te voorkomen dat je alles monteert met een ander koppelingshuis waaraan geen bevestigingsmogelijkheid bestaat voor je huidige hydraulisch koppelingscilinder. De laatste amazons hadden nml een koppelingskabel net als de 140 en latere 240 serie..
