olie filter nippel
- Albert Smallegange (GAST)
27-07-2011 17:13 #104972
door Albert Smallegange (GAST)
olie filter nippel is gemaakt door Albert Smallegange (GAST)
Hoe kan ik de nippel voor het olie filter het beste demonteren zonder de schroefdraad te beschadigen?
Gr Albert Smallegange
- Joost Buiting (GAST)
27-07-2011 19:44 #104974
door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic olie filter nippel
om deze onbeschadigd te demonteren is het het beste om 2 moeren te gebruiken die je vast tegen elkaar aan draaid,
het zouden dunen moeren moeten zijn met de juiste schroefdraad vind die maar eens!
Mag ik vragen waarom U dit draadeind eruit wilt hebben??
29-07-2011 22:16 #105010
Beantwoord door Albert Smallegange (GAST) in topic olie filter nippel
Ja dat mag je best weten,
Heb een ander onderblok op de kop getikt en daar zit een lange nippel op voor een olie koeler, en die heb ik niet zodoende wilde ik de nippel overzetten.
gr Albert Smallegange
- Niek de Boer
30-07-2011 16:06 #105019
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic olie filter nippel
Wanneer je de twee ""moeren"" uit twee oude oliefilters sloopt en deze met tangen op de draad vast tegen elkaar zet, kun je de nippels voor de oliefilterbevesting bij beide blokken er uit krijgen.Succes!
06-08-2011 18:10 #105175
ja dat is een strak plan met 2 oude filters, bedankt voor de tip.
- Willy De Baere
06-08-2011 21:13 #105178
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic olie filter nippel
om de informatie over die oliefilter nippel te vervolledigen nog dit:
de maat is 3/4duim met 16 gangen, dit is ook de draad van de olievulplug
onderaan het motorcarter. Op de V44 Cdrom is bij de P1800 met B18
(waar een langere nippel op zit omdat er nog een oliekoeler zit tussen
blok en oliefilter) nog een moer te zien met onderdeelnummer 191701
(de 1ste 1 is onduidelijk, dus onzeker), niet in VOD te vinden (ook "91701"
niet). 2 zo'n moeren zijn waarsch wat gemakkelijker vast tegen mekaar te
draaien als 2 middendelen van oliefilter, waar men niet direct grip op heeft.
In geval de nippel er niet uit gaat, kan die misschien voorzichtig afgezaagd
worden tot lengte=23mm(gemeten tot blok) van gewone nippel? Daarvoor mag de
draad vd lange nippel onderweg wel niet overgaan in vlak gedeelte.
- Kees Vos
07-08-2011 10:11 #105179
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic olie filter nippel
Deze nippel is gewoon los te verkrijgen in ons onderdelen magazijn onderdeelnummer 418440, prijs +/- 11 euro. Makkelijker kan het niet zijn dacht ik.
- Willy De Baere
07-08-2011 10:40 #105180
door Willy De Baere
het probleem was niet hoe aan nieuwe nippel te geraken, maar: "Hoe kan ik de nippel
voor het olie filter het beste demonteren zonder de schroefdraad te beschadigen?"
Andere nippel haalt men ook uit oud blok, als men erin slaagt dit eruit te
halen.
halen.
- Willy De Baere
07-08-2011 16:00 #105183
door Willy De Baere
en als men de nippel wenst te verwijderen dmv 2 moeren 3/4"UNC, ipv 2x middendeel
van oliefilter, dan is volgende in VOD/VKO te krijgen:
58 MOER 3/4"UNC 1.590, nu voor 1.89 incl.BTW
Het is anders wel het proberen waard N.M. de Boer's suggestie te realizeren, en
de moeren na te maken dmv 2 middendelen van oude filters: zo'n middendeel heeft
4 windingen, en de vorm van de binnenkant blijkt zo te zijn dat men met wat lassen
en slijpen er een moer van 6.5mm dikte mee kan maken. Dan kost het 2x nix.
07-08-2011 21:48 #105201
Je hoeft eigenlik maar van 1 filter het binnenstuk uit hoeven te halen deze draai je er als eerste op en als 2e moer gebruik je gewoon een filter, scheelt toch weer een beetje werk.
