Welk toerental
- Ramon van Dijk (GAST)
18-06-2011 21:17 #103953
door Ramon van Dijk (GAST)
Volvo Amazon, 1965 // DAF 55 Coupe, 1970 // Vespa 125 Primavera, 1974
Welk toerental is gemaakt door Ramon van Dijk (GAST)
Weet iemand hoeveel toeren een B18 draait (of hoort te draaien) in een Amazon met een M40 bak bij 80, 100 en 120 km/h?
Alvast bedankt voor de info.
Groet, Ramon
Groet, Ramon
- Jeroen Visser (GAST)
19-06-2011 09:42 #103966
door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic Welk toerental
Ik heb net gister een toerenteller in mijn amazon geinstalleerd. Ik heb volgens mij ook een m40 (4 versnellingen geen overdrive).
Als de toerenteller correct werkt rij ik met iets meer dan 3000rpm ongeveer 100km/u.
- Zon
- Elite lid
19-06-2011 10:41 #103968
door Zon
Beantwoord door Zon in topic Welk toerental
Je kunt het uitrekenen:
Ik redeneer vanaf het wiel terug naar de motor:
achteras -> differentieel -> cardanas -> versnellingsbak -> krukas.
Als je een 165/80 R 15 wiel hebt, is de omtrek ca 2 m.
Bij 100 km/h, legt het wiel per minuut af: 100/60 = 1.666 km /min = 1666 m / min.
De achteras draait dus per minuut: 1666 m /2 m = 833 keer rond.
Het differentieel heeft een overbrenging van 4.1:1.
Dus de cardanas draait 4.1 * 833 = 3400 keer rond.
De 4de versnelling heeft een overbrenging van 1:1, dus de krukas draait ook 3400 toeren / minuut.
Bij 80 km/h: ca 2700
bij 120 km/h: ca 4000
Je hebt ook andere differentieel types (4.3:1 en 4.5:1), dat geeft ca 5 tot 10% meer toeren.
Andere maat banden geeft ook andere toerentallen.
19-06-2011 11:54 #103969
Beantwoord door Ramon van Dijk (GAST) in topic Welk toerental
Bedankt voor de info, ga het even uitrekenen met iets andere bandenmaat.
Heb gister zo'n simpel toerentellertje gemonteerd van autostyle maar die geeft veel hogere toerentallen aan.
