Ringen rond injectors B20F
  • Arthur Vaanhold
  • Senior lid
  • Senior lid
07-06-2011 22:02 #103603 door Arthur Vaanhold
Ringen rond injectors B20F is gemaakt door Arthur Vaanhold
Hallo forummers,
Ik heb nieuwe afdichtringen binnen voor de injectors van de ES (B20F), de grote en de kleine, precies zoals in het garagehandboek staat.
Echter, om het uiteinde van de injectors zitten nog dunne hulsjes geschoven, met een gaatje op de plek waar de naald van de injector door steekt. Dit staat niet op de tekening in het handboek.
En het onderste afdichtrubber was niet gewoon een ring, maar ook de vorm van een huls, met afnemende diameter.
Ik heb hier nog de motor met injectors van mijn vorige 1800E (B20E) liggen, en daar zitten gewoon de twee rubber ringen om.
Weet iemand hoe het zit?
Vast bedankt!
Arthur Vaanhold
  • Rob Spoon
07-06-2011 22:17 #103606 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Ringen rond injectors B20F
Het onderdeelboek weet dat. Daar staat inderdaad zoals je beschrijft, zoals ik ze ook ken, de grote rubber ring en de kleine rubber ring, om de injector.
Die andere uitvoering ken ik niet.
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Rudi
08-06-2011 09:30 #103631 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Ringen rond injectors B20F
Hallo, ik ken twee verschillende injectoren: 1 met een metalen uiteinde waarin de naald zit en 1 met een kunststoffen uiteinde met een gaatje waardoor je de naald ziet. Waarschijnlijk is de beschreven variant de tweede die ik genoemd heb, dan zou het beschreven hulsje gewoon het kunststoffen uiteinde van de injector zijn (en dus niet te demonteren zonder te slopen). De rubbertjes om deze uiteinden zijn zover ik weet verschillend. Groeten, Rudi
  • Arthur Vaanhold
  • Senior lid
  • Senior lid
08-06-2011 23:00 #103665 door Arthur Vaanhold
Beantwoord door Arthur Vaanhold in topic Ringen rond injectors B20F
Bedankt Rudi, dat is nuttig om te weten!
Weet je misschien of de injectors uitwisselbaar zijn? Dan kan ik de injectors uit de B20E met de nieuwe ringen on de B20F plaatsen...
Groeten,
Arthur
  • Rudi
09-06-2011 07:49 #103670 door Rudi
Zover ik weet zijn het gewoon een oude en nieuwe uitvoering (onderdeelnummers erop te zien?), ik zou ze niet doorelkaar gebruiken (heb ze wel al beide op Volvo's gezien).
