motorsteunen b18
  • M. Bouhuis (GAST)
21-05-2011 16:49 #103073 door M. Bouhuis (GAST)
motorsteunen b18 is gemaakt door M. Bouhuis (GAST)
Hallo allemaal,
De motorsteunen van mijn 544/B18, die aan de zijkanten van het blok zitten die zijn niet gelijk van grote.
Mijn vraag is: welke motor/steun moet aan de kant bv.(waar de benzinepomp zit) de grote/of de kleine.
graag reactie.bvd
mvg Mart .
  • Ed van der Zee
21-05-2011 22:54 #103078 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic motorsteunen b18
Volgens mij moeten ze beide even dik/gtroot zijn, dat is bij alle motoren zo.
Is er niet een kapot/gescheurd oid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • M. Bouhuis (GAST)
21-05-2011 23:10 #103081 door M. Bouhuis (GAST)
Beantwoord door M. Bouhuis (GAST) in topic motorsteunen b18
De motorsteunen zijn prima inorde,alleen het ene motorsteun gerekend vanaf de buitenkant tot aan het gat voor de bevestiging op het sub-frame is 1cm langer dan de ander motorsteun.
gr Mart
  • Willy De Baere
22-05-2011 12:22 #103085 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic motorsteunen b18
als je met motorsteunen de ijzeren steunen bedoelt waarop de gummi
motorsteunen bevestigd worden, zie daan eens bij:
motorsteunen b18 in de pv
(zoek ev. naar "motorsteunen b18 in de pv");
daar is in verleden (2004) 1 en ander uitgemeten; dit helpt misschien?
