lekkage tussen aansluiting versnellingsbak-motor
- luuk verburgh (GAST)
17-05-2011 22:32 #102980
door luuk verburgh (GAST)
groeten van mij en mijn volvo ('s)
lekkage tussen aansluiting versnellingsbak-motor is gemaakt door luuk verburgh (GAST)
hallo: een vriend van mij heeft tussen de bak en motor aansluiting aande onderkant lekkage met zijn amazon. moet daarvoor zijn bak er uit? precies op de kier lekt het. Nu hebben we gezien dat er een klein stukje van de bak omhulsel is. (lichte schade). is dat met een zekere pasta te repareren? en lekt die nu bak of motor olie? tx Luke!
17-05-2011 22:46 #102981
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic lekkage tussen aansluiting versnellingsbak-motor
Waarschijnlijk is de achterste krukas keerring van de motor dan stuk.
De lekkende olie is dan dus motorolie.
Dat is een relatief intensieve reparatie.
Op een brug gaat het nog wel, maar met je auto op een paar bokken en op de kop eronder ben je wel even zoet.
De bak moet eronder vandaan, vervolgens koppelingshuis, koppeling en vliegwiel.
Dan zie je ongeveer dit:
Daar is al een nieuwe rubberen keerring geplaatst, die over het algemeen beter/duurzamer afdicht dan de van originele vilten keerring.
- Boele Braaksma
17-05-2011 23:11 #102983
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic lekkage tussen aansluiting versnellingsbak-motor
Kan ook aan de bak zelf liggen! Dat hij om de prise as? lekt!
Dat is nu bij mijn bak het geval. Alleen nog even geen zin om de bak er WEER onderuit te halen.
17-05-2011 23:17 #102987
door Lars Rengersen
Klopt! Kan ook, maar een lekke achterste keerring van de motor is waarschijnlijker.
Maar het kan inderdaad ook de voorste keerring van de bak zijn.
@Boele, balen dat hij er dan weer onderuit moet. Ik zou het vooralsnog zien als een prima roest preventie van de onderkant.
Zo heel hard zal het toch uit de bak niet lekken?
