olie druk
  • Bezoeker
  • Bezoeker
12-05-2011 23:36 #102805 door
olie druk is gemaakt door
Hoi
Bij mijn amazone gaat bij een bocht naar rechts mij olie druk lampje branden ( knipperen ) en hoor ik een tikkend geluid uit het
motorblok komen
Bij gewoon rijden is er niets aan de hand , ook bij een bocht naar links gebeurd er niets
Er zit voldoende olie in ( 20w50)
kan het een losgelopen olie pomp zijn ????
en kan ik de Carterpan er zo onder uit halen , of moet het blok er uit ?????
vr gr Gerrit
  • Tom Steverink
12-05-2011 23:58 #102806 door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic olie druk
Volgens sommigen is het te doen als je het blok oplicht, maar ik heb er weinig vertrouwen in. Ik zou het blok eruit halen.
Toch is het gek dat de oliedruk alleen in bochten zou afnemen: is er niets mis met het draadje dat naar de voeler gaat? Misschien maakt hij ergens sluiting?
