welke koppakking op een b20a?
  • Hansw
24-02-2011 18:29 #100869 door Hansw
welke koppakking op een b20a? is gemaakt door Hansw
even een vraag,
als ik de koppakking vervang van mijn b20a, (loopt op LPG) zit er aan te komen, dan schrijft het boek voor om de koppakking met nr 419647 (vervangen door 460552) te monteren. deze is 2.0mm dik. in het kader van alle kleine beetjes helpen, kan ik ook straffeloos een 419310 (vervangen door 419763) van 0.8mm monteren (staat voor de b20 B/D) ?
en daarnaast, is er iemand die ervaring heeft met bijvoorbeeld de montage van een TT nokkenas op een b20a?
ik hoef niet vreselijk meer vermogen, koppel is vooral lekker...
  • Marc van der Marek (GAST)
24-02-2011 21:02 #100878 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic welke koppakking op een b20a?
Ik heb een B20B pakking in mijn B20A, gaat best. Op LPG meest, maar op benzine komt-ie ook goed weg (beter eigenlijk) zonder bijgeluiden. En dat is dan benzine die al een half jaar door de tank klotst, met een geschatte RON van 85.
Geen idee of de hogere compressie wat vermogen/koppel oplevert want er zit een BW35 achter.
Er horen ook twee minder hoge rubbers voor de waterpomp-kop aansluiting bij. Da's alles.
  • Willy Beer
  • Elite lid
  • Elite lid
24-02-2011 21:59 #100879 door Willy Beer
Beantwoord door Willy Beer in topic welke koppakking op een b20a?
Op mijn B20E zat eerst een 2mm koppakking, later vervangen door een 0,8 mm maar ik heb eigenlijk weinig of geen verschil gevoeld.
