te hoog olieverbuik
- Gijs de Groote
22-02-2011 23:00 #100781
door Gijs de Groote
te hoog olieverbuik is gemaakt door Gijs de Groote
Ik heb een volvo 145 ui '73 op LPG.
Ik heb het volgende probleem:
De auto verbruikt super veel olie.
Na elke 200 tot 250 km kan ik hem opnieuw bijvullen.
Wat kan hier het probleem zijn?
De olie is een tijdje geleden helemaal ververst met 10w40.
Is dit aan te raden of kun je bij een oude motor beter 20W50 gebruiken?
Onder uitlaat ligt elke ochtend een zwarte natte plek.
Kan dit met het hoge olie verbruik te maken hebben?
Ook zit er onder de olie dop sludge.
Ik hoop dat iemand mij hiermee verder kan helpen.
- René Minnebo (GAST)
22-02-2011 23:53 #100786
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic te hoog olieverbuik
Tja wat moeten we hier nou van denken,
lijkt me overduidelijk ik denk dat je een serieus probleem hebt met de keerringen en als je ook sludge hebt dan rij je of veel korte ritjes of je hebt een koppakking probleem. Weet je dat je ook nog een bekeuring riskeert met die olie lekkage.
Ik zou hem bij een garage achterlaten en door hun een diagnose op laten maken omtrent de conditie van de motor, maar ik vrees het ergste
- Boele Braaksma
23-02-2011 16:29 #100802
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic te hoog olieverbuik
Onder de uitlaat is nogal een breed begrip met een pijp van 2,5mtr!
Als hij inderdaad zo erg lekt, is het toch wel ongeveer te traceren? Als de achterste krukaskeerring eruit ligt, bijvoorbeeld een losgeschoten veertje, dan zeikt de olie er inderdaad uit.
Qua sludge net wat Rene zegt: Korte stukjes of koelwater in je oliesysteem.
24-02-2011 20:13 #100875
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic te hoog olieverbuik
Als je geluk hebt, zit je oliefilter er gewoon niet goed op geschroefd.
Als je pech hebt is het je achterste oliekeerring.
Is je olie aan je peilstok ook wit?
Of zit het alleen aan de dop?
Hoe ziet je koelvloeistof eruit?
Drijft daar een oliefilmpje op?
