1800 es motor blijft lang op toeren...
  • Foppe Talman
20-02-2011 16:01 #100708 door Foppe Talman
1800 es motor blijft lang op toeren... is gemaakt door Foppe Talman
Na een lange tijd niet meer actief bezig geweest te zijn ben ik weer bevlogen door het volvo virus...
Gisteren even een test rit gemaakt in de es maar de motor blijft dus raar lang op toeren, uiteindelijk zakt hij wel netjes naar zo'n 1000/1100 toeren maar dat duurt me te lang, de ama met een b20A valt onmiddellijk terug na loslaten van het gas.
Goed, eerst de dingen die logisch zijn,
- gas kabel vrij gemaakt, mocht niet baten
- smoorklep gecontroleerd op vrij lopen geen resultaat
- lekken in de lucht omloop slangen, niet aanwezig..
nu lijkt me het het meest logisch dat en toch ergens een beetje valse lucht wordt aangezogen maar een bus remmen reiniger kon hier niet een uitsluitsel over geven
zouden de injectoren na lekken? geeft dat dit symptoom?
of zie ik nog iets anders over het hoofd?
alvast bedankt!
F.
  • Ed van der Zee
20-02-2011 17:00 #100710 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic 1800 es motor blijft lang op toeren...
Je ES' heeft een injectie en deze start bij koude start automatisch met extra benzine toevoer door het startventiel. Als de motor op bedrijfstemperatuur is sluit de extra benzientoevoer en loopt hij weer 1000 of 1100 toerenw afhankelijk of het een handgeschakelde of automaat is. Er is dus niks mis hij werkt zoals het hoort. De B20A heeft een carburateur en kunje met een choke hetzelfde bereiken. Veel succes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Foppe Talman
20-02-2011 17:13 #100712 door Foppe Talman
Beantwoord door Foppe Talman in topic 1800 es motor blijft lang op toeren...
Dat doet hij wel goed, maar als hij op bedrijf temp is wil hij gewoon niet snel naar stationair.... overigens zit de aux valve al jaren vast... dat was ik nog vergeten te vermelden..
  • Rob Spoon
20-02-2011 18:07 #100714 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic 1800 es motor blijft lang op toeren...
Ik heb een zo-goed-als-nieuwe aux valve voor je. Werkt geweldig!
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
  • Ed van der Zee
21-02-2011 21:41 #100737 door Ed van der Zee
Ja die luchtschuif moet wel werken.
Ik hoorde een tijdje terug dat Ben Flierman (tinustechnsiek) luchtschuiven ging reviseren, heb daar al tijdje niks meer van gehoord, weet iemand hoe dit ervoor staat. Ik heb het zelf geprobeerd maar je krijgt ze met eenvoudig gereedschap niet open zonder ze te mollen
Ofweet iemand een adres waar je ze kunt krijgen/laten reviseren, voor een nette prijs.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
  • Rob Spoon
21-02-2011 22:21 #100741 door Rob Spoon
Ik had er twee, die zijn allebei gereviseerd. Niet alle units kunnen gereviseerd worden, ze kunnen te ver heen zijn. Eén doet dienst, de ander ligt 'op de plank' in de verkoop. Van de reviseermeneer mocht ik niet teveel reclame maken. Dus ik zal zijn gegevens niet online zetten, maar ik kan het wel mailen.
groeten, Rob Spoon
  • Boele Braaksma
22-02-2011 00:31 #100751 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic 1800 es motor blijft lang op toeren...
Of je monteert voor een tientje op de sloop een electrische.....
  • Foppe Talman
27-02-2011 19:31 #100960 door Foppe Talman
Heren, dank je wel voor de gedachten over deze maar het punt zit niet in de aux schuif.
De aux schuif blijft wel hangen maar als ik hem gewoon af prop blijft dit probleem, dus de motor is op bedrijfs temp. de aux schuif is dicht(gemaakt) en de motor komt maar met moeite weer terug op zo'n 1100 toeren.. een paar seconden wachten is dan de oplossing, maar dit maakt remmen op de motor vrijwel onmogelijk....
zouden het dan toch niet lekkende injectoren kunnen zijn?
  • Rob Spoon
27-02-2011 19:55 #100961 door Rob Spoon
Of valse lucht ergens vandaan. Dat jaagt je stationair ook omhoog.
groeten, Rob Spoon
  • Boele Braaksma
27-02-2011 23:02 #100964 door Boele Braaksma
Lekkende injectoren geloof ik niet zo in. Dan ontstaat eerder hunting.
Sluit je gasklep wel volledig? Veertjes controleren?
