kunstofring gevonden bij kleppen stellen
- Jos Tijssen (GAST)
24-10-2010 21:12 #97280
door Jos Tijssen (GAST)
kunstofring gevonden bij kleppen stellen is gemaakt door Jos Tijssen (GAST)
Probleempje. Ik was de kleppen aan het stellen en vond daar ineens een hard kunstof ringgetje in stukken.
Bij nader onderzoek denk ik dat het van onder de veer vandaan komt.
Vraag is, zou dit wel eens kunnen kloppen, wat zijn de gevolgen en hoe is dit te verhelpen.
Alvast bedankt voor de reactie´s.
- Rudi
25-10-2010 10:38 #97296
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic kunstofring gevonden bij kleppen stellen
Ik ga ervan uit dat het een B18 is (motortype helaas niet genoemd). Deze hebben bovenop de klepschotels rubberen ringen om de klepstelen zodat de olie niet zozeer langs de klepstelen naar onder loopt (B18 heeft geen klepsteelrubbers onder de veer), deze worden op den duur zo hard dat ze uit kunststof ipv rubber lijken te zijn en breken dan uiteindelijk. Bij het demonteren van de kleppendeksel of uiteindelijk bij het olieverversen komen deze stukken weer tevoorschijn. Problemen door deze stukken voor de motor kunnen volgens mij hooguit ontstaan als ze iets verstoppen, wat echter door het filter voor de oliepomp niet waarschijnlijk is. Nieuwe ringen zijn makkelijk te plaatsen. Bij een B20 is het onwaarschijnlijk dat de klepsteenrubbers uiteenbreken en andere vreemde dingen op deze plaats zijn zeer onwaarschijnlijk als niet iemand ze daar heeft laten vallen.
25-10-2010 21:42 #97342
Beantwoord door Jos Tijssen (GAST) in topic kunstofring gevonden bij kleppen stellen
Beste R.W Dortangs het gaat inderdaad om enn b18.
Ik heb de auto al enkele keren bijgesteld en verder nooit iets van een kunstof ringgetje gezien.
En omdat hij zo hard is denk ik dat hij toch onder de veer vandaan komt. Ik zie verder ook nergens zo´n ding zitten.
Als hij wel onder de veer vandaan komt hoe zou ik hem dan kunnen vervangen?
BVD Tijssen.
BVD Tijssen.
- Ruud Reniers
- Elite lid
25-10-2010 22:09 #97345
door Ruud Reniers
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
Beantwoord door Ruud Reniers in topic kunstofring gevonden bij kleppen stellen
Er horen bij een B18 op alle klepstelen rubbertjes te zitten. Door de tuimelaars los te draaien kun je ze monteren.
415424 Protecting ring 2,29 EUR (bron www.gcp.se )
nr. 6 op onderstaand plaatje:
Fluidfilm!
- Rudi
26-10-2010 08:41 #97355
door Rudi
Zoals Reniers al geschreven heeft, ze horen er echt te zitten. Als ze er niet meer zijn zullen ze in stukken in het carter verdwenen zijn daar ze in de loop der jaren keihard (= lijkt op zwart kunstof ipv op rubber wat het ooit eens was) worden en daarna breken. Bij een B18 zit er geen enkele rubber (in wat voor vorm dan ook) onder de veer. Vergelijk de diameter van de gevonden stukken eens met de schotels op de klepveren, die zijn zeker vrijwel gelijk. Indien niet: toch nieuwe rubbers plaatsen en degene zoeken die bij het sleutelen vreemde onderdelen in de motor laat vallen.
