onbekend motortype?
01-09-2003 11:03 #55569
door
onbekend motortype? is gemaakt door
In mijn amazon uit 1967 is een b20 motor gebouwd. Op deze motor staat het type nummer 4969 18. Dit type nummer komt niet voor in de lijsten met type nummers van motoren weet iemand hoe dit kan?
01-09-2003 15:21 #65326
door
Beantwoord door in topic onbekend motortype?
Is het een B20A of B? Sommige motoren zijn alleen voor de amerikaanse markt geproduceerd. Dat zou een oorzaak kunnen zijn.
01-09-2003 22:01 #65325
door
Het type 496818 komt wel voor. Is een B18D, 90PK, Wagentype 120 USA. Of 496910 Is een B20B 115 Pk wagentype Amazon
01-09-2003 22:06 #65324
door
Het is een B20A
01-09-2003 22:12 #65323
door
dan moet je laatste 8 een 0 zijn ...o;))
01-09-2003 22:31 #65322
door
Ik heb het net voor de derde keer nagekeken en er staat echt 4969 18, kan het ook zijn dat het een penta blok is? of is dit een hele rare opmerking?
01-09-2003 23:10 #65321
door
volgens ik een lijstje met motornummers (een oud welkomstexemplaar) is 496818 een B18D en deze link zegt B20A:
www.elwis.com/datasheets/volvo.pdf
01-09-2003 23:16 #65320
door
tjah en na nog even doorzoeken: 496918: B20A uit een 140 (bron onderdelenboek 140 tot/met '72) oftewel je hebt een ruilmotor.groet Ruud
02-09-2003 11:33 #65319
door
Ik heb zelf na deze bvindingen ook doorgezocht en ik heb deze lijst met motortypen op internet gevonden. Hierop staan veel meer motortypes dan op de meeste lijsten die ik vond op internet
www.volvoclubs.de/volvoev/download/motortypen.pdf
misschien dat iemand er wat aan heeft
- Wim Booij (GAST)
04-10-2016 15:19 #163937
door Wim Booij (GAST)
Beantwoord door Wim Booij (GAST) in topic onbekend motortype?
Ik heb ook een 4969 18 blok in mijn '65 Ama. Ruil dus. Een B20A. Maar... ik heb een dubbele carb.
Weet iemand of dat bij de 140 ook vaker voorkwam? Of is er in de loop van de jaren op de ruilmotor een ander spruitstuk gekomen?
Welke klepspeling moet ik nou toepassen?
