motortype b18
26-10-2003 18:14 #55385
door
motortype b18 is gemaakt door
Het motorblok van mijn 122S van 1966 is een B18. Als dit een type B of D is, staat dan deze letter direkt achter de 8, of staat dit dan ergens anders? De carburateur is een dubbele SU HS 6 . Is dan waarschijnlijk het blok ooit vervangen??
26-10-2003 18:24 #66091
door
Beantwoord door in topic motortype b18
Op het motorblok staat alleen B18 (of B20) omdat dat niet anders is bij de verschillende uitvoeringen (m.u.v. de injectieversies van de B20). Het verschil zit hem wel in wat er op (kop) en in (nokkenas) zit.
26-10-2003 21:54 #66090
door
Op de zijkant vlak onder de kop boven de benzinepomp staat een ingeslagen nummer 4968##. Het gaat om de laatste 2 cijfers. Welke zijn dat??
27-10-2003 11:24 #66089
door
Heeft er iemnad ervaring met het kortwieken van een amazone om er een aanhanger van te maken.?
27-10-2003 18:08 #66088
door
Hans,Kijk even op mijn site en probeer er dan achter te komen.Jaap Blijleven
27-10-2003 18:26 #66087
door
Jaap, wil je nog even het adres van je site doorseinen? Alvast bedankt m vr gr Hans
27-10-2003 18:35 #66086
door
27-10-2003 18:38 #66085
door
Rob, dank voor je reaktie.Volgens mij staat achter 4968 : 20 , het is echter slecht leesbaar.
27-10-2003 19:13 #66084
door
URL is
www.amazoncars.nl
Jaap Blijleven
27-10-2003 21:57 #66083
door
Als het 4968:20 is dan is het volgens de specifikaties een B18D 95pk.
