koppakking
08-02-2004 12:32 #55044 door
koppakking is gemaakt door
Mijn amazon B20 heeft minder vermogen. Hiernaast wordt de koelvloeistof te heet en zijn er kleine bubbeltjes te zien in de radiateur als ik de dop opendraai en de motor laat draaien. <br><br>Zou dit op een lekke koppakking kunnen duiden? <br><br>Waar kan ik dit aan herkennen?<br><br>Wat zijn tips om een koppakking te vervangen?
09-02-2004 12:15 #67267 door
Beantwoord door in topic koppakking
Een compressie test zal duidelijkheid geven, mijn vermoeden is inderdaad een lekke koppakking.Als je geen sleutel ervaring hebt zou ik dit overlaten aan een deskundige, of in iedergeval deze persoon er bij halen en het samen doen. De klus opzich valt wel mee.Succes Kees Vos Ede
09-02-2004 21:28 #67266 door
Als je de olievuldop losdraait en er "mayonaise" aan vast plakt weet je het zeker. En vergeet dan niet je kop te laten vlakken...
11-02-2004 08:55 #67265 door
Jullie doelen op 'sludge' <br><br>Blijft nog steeds de vraag hoe weet je zeker dat je een lekke koppakking hebt?
11-02-2004 14:06 #67264 door
Beetje garage bedrijf heeft een "snuffelaar" apparaatje dat je op je radiatorvul opening zet en meet of er in je koelvloeistof nou wel of geen CO (of CO2) zit(ken de werking niet precies)voor als je lekkage tussen cilinder en koelvloeistof hebt.Lekkage tussen olie en koelvloeistof:olie wordt grijzig ,koelvloeistof ook.Lekkage tussen 2 cilinders onderling ,geen vloeistof verlies(of vermenging)maar ook geen compressie meer op de betreffende cilinders(bij stationairdraaien bougie kabels 1 voor 1 los halen en kijken of toerental terug valt of niet)
04-10-2010 14:10 #67263 door
Eeh Harry mayonaise kan je ook hebben met een gasbak die te korte ritjes maakt...
